Zigarrenanzünder springt zu schnell raus
Aber doch nicht im Auto hoffe ich??
Doch, aber so selten, wie ich den Eta fahre, macht das nichts. Meistens habe ich dann vor der Ausfahrt sowieso vergessen, Cigarillos mitzunehmen...
Die C-Säulen sind innen ohnehin schon gelb, obwohl beide Vorbesitzer Nichtraucher waren.
Schön entspannt mit dem 525eA zu cruisen und dabei zu paffen - das ist nur schwer zu toppen!
Man möge mir verzeihen. Angesteckt wird übrigens vor dem Motoranlassen! (Falls jemand Sicherheitsbedenken haben sollte)
Was du so alles entdeckst?!? Ich würds warscheinlich nie merken, ob die
überhaupt funktionieren...
Ich denk mal, daß du am besten einen vom Schrott holst, bevor du beginnst,
irgendwelche "Zündtemperaturen" einzustellen - ob das auch immer gehen
sollte.
Den bekommst auch sicherlich gratis irgendwo her.
Auch ein Gedanke.
Den gibt es sogar neu, ganz schön teuer:
11 Gluhspirale 12 VOLT / 2,68 / 61 34 8 648 111
12 Anzundereinsatz von 1981/09 / 10,70 / 61 34 1 367 689
http://de.bmwfans.info/original/E28/Lim/525e-M20/ECE/L/A/1985/03/mg-61/ill-61_0797/
Was ich alles entdecke?
Neulich bei der Inspektion der Bremsen sah der Bereich hinter den Bremsleitungen (Radhaus VL) komisch aus - untergelegt, UBS abgetragen, siehe da - Rost, ich scheine das zu riechen. :lookaround:
Zum Glück nur 5 cm und nicht schlimm.
Wilhelm
