Frage wegen Soundsystem (Allgemein)
Manuel, Friday, 04.07.2003, 12:08 (vor 8490 Tagen)
habe eine frage bzgl. dem Soundsystem. Ich habe mir die hinteren Soundsystemlautsprecher eingebaut auf der Hutablage. Jetzt würde ich gerne neue Basslautsprecher vom E34 Soundsystem in die Oroginal Gehäuse bauen. Von den Maßen passt alles. Mein BMW Händler sagt das ich den Verstärker bräuchte damit diese Funktionieren. Warum sollte das so sein. Mir ist klar das es im Grunde kein echtes Soundsystem ist aber mir geht es darum einen Ordentlichen Klang zu haben und das es Original aussieht.
Was denkt ihr darüber ? Ich verbaue doch nur normale Lautsprecher, oder ?
Wäre nett wenn mir jemand was dazu sagen könnte !!
Gruß Manuel
Re: Frage wegen Soundsystem
torsten, Friday, 04.07.2003, 13:21 (vor 8490 Tagen) @ Manuel
Als Antwort auf: Frage wegen Soundsystem von Manuel am 04. Juli 2003 12:08:23:
hallo
klar kannst du das system ohne verstärker betreiben jedoch bringt es dann nicht die volle leistung.der verstärker von BMW hatte glaub ich nur eine minimale leistungsteigerung.... so 2 x 50W oder so.
mfg torsten
Manuel, Saturday, 05.07.2003, 09:47 (vor 8489 Tagen) @ torsten
Als Antwort auf: Re: Frage wegen Soundsystem von torsten am 04. Juli 2003 13:21:22:
hallo
mfg torsten
vielen Dank für eure Antworten. Die Lautsprecher vom E34 passen rein. Sind die gleichen Abmessungen und sie sind wirklich Gut, dafür das sie nur 40 Watt Leistung bringen.
Danke und bis dann mal !
Gruß Manuel
Ralf, Saturday, 05.07.2003, 14:19 (vor 8489 Tagen) @ Manuel
Als Antwort auf: Re: Frage wegen Soundsystem von Manuel am 05. Juli 2003 09:47:16:
hallo
mfg torsten
Gruß Manuel
Hi,Manuel
.....äähmm...die Lautsprecher bringen KEINE Leistung,nein sie halten lediglich eine Leistung von 40 watt aus.
Allerdings würde ich Dir nicht empfehlen eine echte Leistung von 40 Watt durch die Dinger durchzujagen,die verabschieden sich dann recht bald.
Ansonsten gebe ich Dir recht,der Klang ist gar nicht übel im Vergleich zu den originalen E28-Ohrenkrebs Quäkern...
Nico Hoffmann, Friday, 04.07.2003, 15:59 (vor 8490 Tagen) @ Manuel
Ich sehe das genauso wie du, aber kenne die E34-LS nicht. Sind aber doch
auch bloß ordinäre 4 oder 8 Ohm Chassis, oder?
Den Soundsystem-Verstärker brauchst du, wenn du z.B. den Soundsystem-Kabelbaum
mit einbaust, weil dort der Verstärker zwischen Lautsprecher und Radio
geschaltet ist. Beim E28 zumindest.
