Tankfrage bezüglich Aktivkohlefilter
gazellenbeige, Sunday, 14.09.2008, 12:43 (vor 6648 Tagen)
Hallo Forum.
Ich muss wegen akuter Undichtigkeit der drei kleinen Steigleitungen am Tank einen neuen einbauen. Dabei habe ich mich gefragt ob eigentlich der alte Blechtank mit den drei kleinen beschriebenen Steigleitungen und dem Benzindämpfesystem mit dem Plastikbehälter über dem rechten hinteren Radhaus überhaupt mit einem Aktivkohlefilter kompatibel ist. Ich habe nämlich vor den eta noch auf Euro 2 hochzurüsten. Mein eta ist Bj. 02/85 (122 PS)
Brauche ich hier einen anderen Tank?
Wo wird der Aktivkohlefilter im System eingebaut?
Dietrich
ralf518, Sunday, 14.09.2008, 13:28 (vor 6648 Tagen) @ gazellenbeige
in der Nähe der Benzinpumpe kommt die original
offene Entlüftungsleitung am Wagenboden ins freie.
Diesen Schlauch macht man ab und baut da den
Aktivkolekram dran (Rohrleitung in den Motorraum,
Filter unterm Waschwasserbehälter usw.) Habe ich
bei mir auch so gemacht. Bei Fahrzeugen mit Original-
filter ist die oben beschriebene Entlüftungsleitung
im Kofferaum zwar etwas anders, aber technisch ist es
nicht notwendig die zu ändern und sehen kann man es
normalerweise auch nicht wegen der Kofferaumverkleidung.
Der Tank und das Drumherum ist gleich egal ob mit oder
ohne Filter.
Das gröste Problem ist, dass es am Wagenboden noch
keine vorgerüsteten Halter gibt, an denen man die
Rohrleitung verschrauben kann. Die Leitung selbst ist
aber zum Glück von BMW schon vorgebogen, sodass man
zumindest sieht, wo sie hin muss.
Du hast nur ein Problem. Der Aktivkohlebehälter hat
eine Absaugungeinrichtung mit einem Magnetventil an
der Drosselklappe. Zum einen wird Deine Klappe
diesen Luftstutzen nicht haben, zum anderen wirst
Du mit der alten Motronik das Magnetventil nicht
ansteuern können.
Ich denke Du kommst nicht umhin auch die komplette
Motronik zu tauschen, wenn das was Du baust auch
funktionieren soll.
Grüsse Ralf518
Hallo Forum.
(122 PS)
Dietrich
Nico Hoffmann, Monday, 15.09.2008, 19:51 (vor 6647 Tagen) @ ralf518
ansteuern können.
funktionieren soll.
Würde ich so eng nicht sehen :-)
1.) Es steht in den Sternen, ob das Vorhandensein des Filters bei der TÜV-Abnahme überhaupt geprüft wird. In irgendwelchen offiziellen Checklisten für Euro2 beim Eta scheint der Punkt nicht vorhanden zu sein, auch wenn der Filter laut Gesetz eigentlich zwingende Voraussetzung für Euro 2 ist.
Mein TÜV-Prüfer hat bei der Eintragung seinerzeit zwar allerhand Brimborium veranstaltet, aber für den Filter hat er sich genau gar nicht interessiert.
2.) Ich hatte dasselbe Problem wie Dietrich, habe aber die Komplett-Umrüstung der Motronic umgangen und die Absaugeinrichtung einfach über ein Reduzierstück an den Unterdruck gehängt. Siehe http://www.e28-forum.de/technik/euro2/filter.html. Natürlich habe ich keine Meßwerte oder so, ob die Reinigungswirkung auch wirklich genauso toll ist wie mit dem Magnetventil, aber angeschlossen ist das Ding jedenfalls ...
3.) Der Luftstutzen ist ebenfalls kein Problem, da kann man zur Not auch einen Unterdruckschlauch aufmachen und die Absaugung reinhängen. Das Bypaßventil aus dem Euro2-Kit wird im Prinzip auch nicht anders angeschlossen.
Also, auch wenn der Filter noch das vernünftigste Teil dieser Euro2-Geschichte ist, würde ich micht nicht vom fehlenden Magnetventil abhalten lassen.
Aktivkohlefilter brauchst nicht unbedingt!
Daniel525e, Tuesday, 16.09.2008, 13:36 (vor 6646 Tagen) @ gazellenbeige
Mein TÜV wollte den AK-Filter gar nicht sehen, bei einem Freund von mir wars auch so. Wir fahren beide 525e und haben bei zwei verschiedenen TÜVs die EURO 2 abnehmen lassen.
ZITAT TÜV: Bei mir müssen sie das nicht eintragen lassen, gehen sie einfach mit ner Werkstattbestätigung über den ordnungsgemäßen Einbau zur Zulassungsstelle und lassen sie die Papiere ändern. Den TÜV interessiert das nicht. Also such dir nen netten Mechaniker, dann geht das auch ohne AK-Filter klar und die zeitintensive Schrauberei bleibt dir erspart.
gazellenbeige, Tuesday, 16.09.2008, 13:49 (vor 6646 Tagen) @ Daniel525e
Vielen Dank!
Werd also erstmal ganz normal den heute angekommenen neuen Tank verbauen und anschließen und mir dann in nächster Zeit mal das Umrüstkit auf Euro 2 hier aus der IG Aktion besorgen und einbauen lassen bei einem BMW besessenen Werkstattmann meines Vertrauens - der fragt mit Sicherheit nicht nach dem Teil...
Danke.
Dietrich
Ralf518, Wednesday, 17.09.2008, 14:24 (vor 6645 Tagen) @ Nico Hoffmann
bin halt so veranlagt, das etwas was ich einbaue auch
sinnvoll funktionieren soll, so wie es das Werk vorgesehen
hat. Sonst würde ich es zumindest nicht einbauen. Wenn es
eh nicht funktioniert, dann kann ich es auch gleich draussen
lassen und dem Prüfer eins auf Ohr erzählen, warum er den
Filter gerade nicht sehen kann, er aber selbstverständlich
trotzdem einwandfrei funktioniert :-D . Da brauch ich mir
den mords Aufwand mit dem Rohrverlegen dann auch nicht machen.
Sachen einzubauen die dann nicht funktionieren erscheint
mir so überflüssig wie Bremsscheibenattrappen.
Aber ich lasse da jedem natürlich seine eigene Meinung
dazu :-D .
Grüsse Ralf518
ansteuern können.
funktionieren soll.
Euro 2 ist.
interessiert.
jedenfalls ...
angeschlossen.
abhalten lassen.
Nico Hoffmann, Wednesday, 17.09.2008, 19:08 (vor 6645 Tagen) @ Ralf518
Ich gehe schon davon aus, dass der Filter arbeitet. Das Ganze
ist nicht so elegant wie bei BMW und er arbeitet vielleicht auch
nicht so effizient, aber filtern sollte das Ding schon.
Der einzige Unterschied ist, dass BMW stoßweise lüftet und ich
kontinuiertlich. Mehr Unterschied ist da nicht.
