Kupplung rutscht manchmal....
67er Pit @, Heidenrod, Friday, 19.09.2008, 12:29 (vor 6644 Tagen)
ich hab mal eine Frage an Euch zu einem Problem was nur ab und zu an meinem eta auftaucht...
Zeitweise rutscht die Kupplung im 4. Gang beim beschleunigen durch. Allerdings im 5. Gang gibt es das Problem nicht, was mich halt verwundert. Denke normalerweise müßte bei einer verschlissenen Kupplung doch das Problem eher im höheren Gang vorliegen!?
Gibts da noch weitere "Verdächtige", oder sollte ich mich doch langsam mal auf einen Kupplungswechsel einstellen?
Gruß Peter
Muck, Friday, 19.09.2008, 13:17 (vor 6643 Tagen) @ 67er Pit
bearbeitet von Muck, Friday, 19.09.2008, 13:21
hallo peter,
ich hatte das selbe problem am vergangenen wochenende an meinem rallye e28 bei einer rallye.
innerhalb von 40! kilometern war die kupplung dann so weit, dass ich selbst im 3. gang nicht mehr wirklich vortrieb hatte.
hab dann über nacht die kupplung gewechselt und es hat sich herausgestellt, dass sich der kupplungsbelag in kleine stücke pulverisiert hat und nur mehr ca 1/5 des nornalen belags vorhanden war.
klar ist, dass bei einem konventionell genutzten eta die belastung an die kupplung geringer ist als an meinem 211ps e28 im rallyebetrieb, ABER ich würde mich langsam aber sicher auf einen kupplungswechsel einstellen.
geht aber recht einfach - war bei mir in 3 stunden erledigt und die kupplungen sind im nachbau zu vernünftigen preisen zu kaufen. am besten du nimmst eine sachs kupplung (direkt bei sachs anfragen oder in e**y schauen) vergiß allerdings die ganzen billiganbieter die verkaufen oft qualitativ schlechte ware.
wichtig auch zu schauen ob die dichtungen/ simmeringe bei motor und getriebe ok sind, nicht dass auslaufendes öl die kupplung versifft und sie daher kaputt ist.
hoffe geholfen zu haben und wünsche freude am schrauben
grüße
muck
Gruß Peter
Kupplungswechsel....
67er Pit @, Heidenrod, Friday, 19.09.2008, 16:27 (vor 6643 Tagen) @ Muck
hallo muck,
ist das "einfach" beim kupplungswechsel und die zeitangabe auf professionelle werkstatt bezogen, oder auch in der heimischen garage in dem bereich machbar;-)
gruss peter
Geraldo, Monday, 22.09.2008, 09:29 (vor 6641 Tagen) @ 67er Pit
Hallo Peter,
habe auch das von Dir beschreibende Problem, im vierten Gang neigt die Kupplung zum rutschen, besonders wenn es Berg auf geht, schaltet man in den dritten oder fünften Gang, dann ist alles wieder I.O. Das ganze trifft bei mir auch nur sporadisch auf, sollte es was anderes sein als eine verschlissene Kupplung, wäre ich über ein Info dankbar …
Geraldo
hallo muck,
gruss peter
Muck, Monday, 22.09.2008, 10:18 (vor 6641 Tagen) @ 67er Pit
serwus peter,
das einfach is auf eine reparatur bei einer rallye mit einem werkzeugkoffer bezogen. also sollte dieser wert auch in der garage machbar sein. wenn du das zum ersten mal machst brauchst du vielleicht eine stunde länger aber es is wirklich keine hexerei. bei fragen kannst du dich gerne melden.
grüße
muck
hallo muck,
gruss peter
67er Pit @, Heidenrod, Monday, 22.09.2008, 21:47 (vor 6640 Tagen) @ Muck
hallo muck,
denke dann sollte das ja in einem vernünftigen zeitrahem zu machen sein;-)
ist zwar nach zig "ollen" autos verschiedener hersteller der erste kupplungswechsel, aber hab ja zum glück keine 2 linken hände...gg
melde mich wenn ich dennoch auf wilde problematiken dabei stossen sollte...
gruss peter
