Board Computer nachjustieren ?
EDA(M), Sunday, 21.09.2008, 23:43 (vor 6641 Tagen)
der große BC von meinem 535er zeigt meistens etwas um die 8.4l/100km an. Tatsächlich braucht er aber immer 0.8l/100km mehr (lt. Tankuhr/Tacho). Leider beeinflusst der falsche verbrauch auch die Anzeige der maximalen Reichweite, was ziemlich nervt. Bin deshalb schon macnchmal liegengeblieben, und hab immer nen Kanister dabei.
Kann man den Verbrauchsmesswert vom BC nachjustieren?
Danke!
Kurzes Nein, mit langem Aber...
SebastianMTK, Rhein-main, Monday, 22.09.2008, 13:41 (vor 6640 Tagen) @ EDA(M)
Die Einstellungen und Justierungen des BCII (hoffe das es um den geht, bei anderen habe ich keine Erfahrungswerte) bfinden sich auf der Rückseite des BCs im Codierstecker (ähnlich wie im KombiInstrument).
Daran lässt sich auch nichts ändern. Man kann einen anderen Codierstecker bsp. vom 528 oder so einsetzen.
Die Werte werden dadurch allerdings nur immer unrealistischer.
Wer sich auf die Daten des BC verlässt, ist selber schuld. Dient leider nur als grobes Schätzeisen.
Was man jedoch tun kann ist den Tankinhalt beim anspringen der Reserve-Tankanzeige (RotesLämpchen) im BC einstellen (kleine SChlitzschraube unter Gummiabdeckung rechts unten am Ziffernblock). Springt das Lämpchen an über diese Schraube (vorher 1 und 1000 gleichzeitig drücken) den Tankinhalt einstellen. Normal ist für e28 5,5l kann man aber auch kleiner einstellen. Geht nähmlich die Reserve Leuchte an zählt der BC einfach die KM runter anhand des eingestellten Reserve Wertes.
Gruß Sebastian
Danke!
Benson, Monday, 22.09.2008, 18:31 (vor 6640 Tagen) @ SebastianMTK
Ich dachte, die springt bei 7 Restinhalt an?
Wertes.
Gruß Sebastian
an.
Danke!
Nico Hoffmann, Monday, 22.09.2008, 19:08 (vor 6640 Tagen) @ Benson
5,5l
So unterschiedlich sind die Autos. Mein Eta bleibt bei ca 7 Litern
Restinhalt einfach stehen :-)
Die Lampe springt schon vier oder fünf Liter vorher an.
Den Durchschnittsverbrauch bekomme ich vom BC aber um ungefähr 2 Liter
zu niedrig angezeigt. Das ist dann doch eine ganz schöne Abweichung...
Fabs, Bad Freienwalde, Monday, 22.09.2008, 22:12 (vor 6640 Tagen) @ Nico Hoffmann
hmmm, so unterschiedlich... da hab ich ja Glück, bei mir stimmt der BC sowohl beim Verbrauch auf 0,1l genau, als auch bei der Reichweite... meine Frau ist vor zwei Jahren mal mit meinem eta aus Spritmangel liegengeblieben, der BC zeigte noch 2 verbleibende Kilometer....
Der BC ist eigentlich aus einem e30, den passenden Kodierstecker hab ich vor 3 Jahren neu gekauft.
kurze erklärung....
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 23.09.2008, 17:53 (vor 6639 Tagen) @ Fabs
hallo,
also das im laufe der zeit sich die Kapazitäten der kondensatoren (durch austrocknung etc) ändern dürfte ja jedem klar sein! Wiederstände und halbleiter altern zwar auch aber nicht so erheblich wie die kondensatoren! dann geht es weiter:
-Kupferkabel haben (temperaturabhängig und altersabhängig) differirende Wiederstandswerte
- Der Tankgeber ist auch nichts anderes wie ein Potentiometer! der schwimmer reibt am konstantandraht und macht diesen dünner! => widerstandswert wieder für den arsch!
- Der Tachogeber ist auch ein mechanisches teil=> verschleiß, wert nicht mehr so genau!
wenn jetzt jemand sagt dass die Tankuhr und der Tacho ja richtig funktioniert
und deshalb ja der bc richtig arbeiten müsste sollte beachten dass für die elektronik des BC bereits änderungen die man analog nicht darstellen kann schon eine gewaltige potentielle fehlerquelle darstellen!
Man kann aber auch nicht sagen dass es an der damaligen technik liegt, da man es bereits 1968 geschafft hat aus 300tkm entfernung einen 4,4 km breiten wiedereintrittskorridor haargenau zu treffen (Apollo flüge)1
beste grüße
Rudi
Das hab ich auch gemacht...
SebastianMTK, Thursday, 25.09.2008, 19:07 (vor 6637 Tagen) @ Fabs
Hab mir ebenfalls den BCII aus dem E30 eingebaut.
Funktioniert auch soweit tadellos...
Aber den Kodierstecker, den ich NEU bei BMW gekauft habe
(passend versteht sich. Hab die Nummer zweimal über ETK und alte Doku von der e28 DVD abgeglichen)
der bringt mir wenn ich vollen Tank hab und 1 und 1000 drücke keine 70l Tankinhalt sondern nur 52,5l.
Nachdem ich nochmal einen Codierstecker vom 535 eingesetzt habe und mir das selbe Ergebnis brachte, sitze ich hier und könnte deswegen eigentlich kotzen. Hab auch alles versucht ob es da nicht mehrere Versionen vom BC gibt und habe auch daran gezweifelt das der Tankinhalt im BC und nicht auf dem Stecker kodiert ist... dem ist aber nicht so... Hatte auch schon versucht den Tankgeber auszutauschen, brachte auch kein Ergebnis
Falls da jemand ne Lösung hat bitte melden. Ansonsten find ich mich weiterhin damit ab. Das die Restweitenberechnung utopisch ist, und auch mein Verbrauch mit 8,5l (mit 255/235 auf 10x17 felgen) sehr schön gerechnet ist.
ralf518, Friday, 26.09.2008, 09:42 (vor 6637 Tagen) @ SebastianMTK
Hallo Sebastian,
ich habe bei mir exakt das gleiche Problem. Auch schon
meherere Codierstecker bei BMW gekauft usw.
Ich bin davon überzeugt, dass der Tankinhalt entgegen
der Konstruktionpläne des Bordcomputers doch im
Computer selbst abgespeichert ist (zumindest in
den vom Werk verbauten) und nicht im Codierstecker.
Vielleicht ist das bei Ersatzteilen anders?
Aber der Computer wird auch niemals die vollen 70l
Anzeigen. In meinem E23 mit 100 Lietern zeigt er
auch nur was um die 90 Liter an. Ich denke das ist
im Werk so vorgesehen, aber die 52,5 Liter sind
schon recht mager.
Mein Verbrauch wird auch fast 2 Liter zu niedrig
angezeigt.
Irgendwann werde ich mal den E23 Codierstecker in
meinen E28 Computer stecken und gucken was dann
angezeigt wird.
Ich habe mich zwischenzeitlich damit abgefunden,
dass das Problem für mich nicht lösbar ist.
Grüsse Ralf518
gerechnet ist.
Abweichung...
meine
ich
EDA(M), Monday, 22.09.2008, 22:31 (vor 6640 Tagen) @ SebastianMTK
Danke!
das werd ich mal ausprobieren!
Wertes.
Gruß Sebastian
