Re: Kühlsystem M20/M21 (Allgemein)
525Rainer, Friday, 04.07.2003, 19:39 (vor 8490 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Kühlsystem M20/M21 von Nico Hoffmann am 04. Juli 2003 16:06:59:
Hallo Nico du kreativer Orginalitätsabweichler,
hier ein paar Zeitgemässe Anregungen (Anbauten) für deinen E28:
Wenn du keinen Platz für einen richtig grossen Kühler hast, mach es einfach wie beim Audi quattro S1. Da haben sie den Kühler nach hinten verlegt. Im Kofferraum vom e28 ist doch Platz genug für 2 M20 Kühler nebeneinander und so ein Flügel der die Luft gezielt leitet ist schnell gebaut. (aus alten segelflugzeugen) Dann noch ein elekr. Heckrollo als manuelle "Termostatklappe" umfunktionieren..
http://home.arcor.de/bmaj.roesner/picold/bat13.jpg
ich glaub ja du bist ein verkappter "tuner" .. jetzt erzählst du uns dann bald du brauchst die Bremsanlage vom X5 mit Luftschläuchen zur Radhausbelüftung wegen der schweren Anhängelasten und einen leistungsgesteigerten 740i Motor um mit dem
Anhänger auch bei 30% steigung einen souveränen und sicheren Überholvorgang zu tätigen. jaja..
