Re: Entlüftung! (Allgemein)
Als Antwort auf: Entlüftung! von Marco528imit3,5Liter am 04. Juli 2003 19:07:53:
Hi, Ralf!
Danke für den Tip. Haben beim Motorumbau die Servopumpe abgenommen. Dann mußte etwas Öl nachgefüllt werden, weil dabei natürlich was rausgelaufen ist (so um einen Liter, glaube ich). Das wurde beim Bosch-Dienst gemacht. Die haben aber danach nicht wieder entlüftet. Könnte es daran liegen, sag mal?
Wie entlüftet man das System denn überhaupt?
Und was ist ein Nadellager? Habe ich ja noch nie gehört.Danke
Hallo!Also das es sich um eine hydraulische Kupplung handelt kann man diese entlüften genau wie das bremssystem auch !am getriebe ist am kupplungsnehmerzylinder ein entlüftungsnippel ähnlich wie am bremssattel!und das nadellager befindet sich in der kurbelwelle wo die getriebewelle reingeschoben wird als führung!
Mfg
Markus S.
