An die Auto-Hifi Ausenner.....
67er Pit @, Heidenrod, Wednesday, 24.09.2008, 20:50 (vor 6638 Tagen)
ich hab da ein Problem, wo ich mit meiner Anlage in meinem e28 irgendwie nicht weiter komme...
Der Aufbau der Anlage ist folgender: CD-Radio, von dort aus mit Chinchkabel an eine aktive Frequenzweiche (3-wege). Daran hängt eine 4-kanal Endstufe von der aus Mitteltöner und Bass angesteuert werden, sowie eine "kleine" Endstufe für die Hochtöner. Zwischen letzteren und der Frequenzweiche ist auch noch eine Entstördrossel verbaut. Das Stromversorgung von dem ganzen erfolgt mit einem entsprechend dicken Kabel direkt von der Batterie und masse hab ich an der Karosserie abgenommen. Hat auch in dem vorherigen Auto einwandfrei funktioniert. Nach dem Umbau habe ich nun allerdings das Problem, dass ich in den Hochtönern ein drehzahlabhängiges Pfeifen habe, was natürlich gerade wenn die Musik leiser ist ziemlich nervt:-(
Hatte das Problem vor ewigen Zeiten schon mal im ex-Auto, aber das war dann nach einbau der Entstördrossel weg.....
Hat von Euch da evtl. noch jemand einen heissen Tip für mich?
Gruß Peter
noonee, Minga, Wednesday, 24.09.2008, 21:49 (vor 6638 Tagen) @ 67er Pit
Servus,
naja, der E28 ist was Störausstrahlungen anbelangt noch nicht ganz so toll unterwegs wie neuere Autos, da muss deine Anlage ein bisschen mehr "abkönnen".
Das Allerwichtigste ist, dass alle, wirklich alle Komponenten mit ihrer Masse am selben Punkt an der Karosserie angeschlossen sind! Dann sind die lästigen Kriechströme durch den Masseversatz weg. (Innerhalb der Karosserie gibt es einen Spannungsabfall, wenn irgendwo Strom fliesst durch elektr. Verbraucher. der Strom fliesst dann über die Masseleitungen in den Chinchkabeln zwischen den Komponenten zurück) Die Zündung ist auch so ein elektrischer Verbraucher, der eben bei jedem Zündfunken kurze aber ordentliche Strom-peaks durchs Auto jagt, und die hörst du dann, weil deine Endstufe das als "Signal" interpretiert, weil durch den fliessenden Strom ja eine Spannung abfällt, die dan von der Endstufe verstärkt wird.... usw....
--> Bedeutet natürlich, dass da evtl. zusätzliche/längere Kabel her müssen. Dann schau dir mal die Chinchleitungen an, besonders die vom Hochtöner. Muss ordentlich geschirmt sein!! Besonders, wenn die Masse des Kabels durchgängig ist, ist es besonders wichtig, dass alle Komponenten am gleichen Punkt die Masse zur Karosserie haben.
Ich mache das aufgrund einiger leidvoller Erfahrungen inzwischen so, dass ich den ganzen Krempel erstmal einfach in den Beifahrer-Fußraum lege und bei der Fahrt laufen lasse, bevor ich das einbaue, um zu hören ob's ohne Pfeifen tut...
Armin
Gruß Peter
Ulli, Wednesday, 24.09.2008, 22:20 (vor 6638 Tagen) @ noonee
Tüdel mal ein langes Massekabel dran und probier verschiedene Kontaktstellen aus, vielleicht auch mal direkt an die Batterie halten.
Ich hatte auch mal so ein Problem als ich 2 Endstufen verbaut hatte - als ich dann noch eine dritte angeschlossen hatte war das Geräusch wieder verschwunden, bei nur einer Endstufe war es auch weg, sehr seltsam...
Ulli
67er Pit @, Heidenrod, Wednesday, 24.09.2008, 22:34 (vor 6638 Tagen) @ Ulli
Ulli
Hi Ulli,
dann werde ich das mal mit dem Massekabel ausprobieren....da war ich bislang noch nicht dran gewesen. Wird wahrscheinlich das sinnigste sein es diret an der Batterie dann mal abzunehmen....denk ich zumindest;-)
Gruss Peter
67er Pit @, Heidenrod, Wednesday, 24.09.2008, 22:39 (vor 6638 Tagen) @ noonee
Hi Armin,
also die Anlage war ursprünglich mal in einem 87er Escort und einem A Omega verbaut...also auch keine "neuen" Modelle...;-)
Hab auch durchgängig entsprechend abgeschirmte Chinchabel für den Auto-Hifi Bereich verbaut um da Störungen auszuschliessen. Masse ist auch an einem Punkt angeshlossen, aber werde mal probieren die Masse direkt bei der Batterie zu holen....vielleicht tut sich da ja schon etwas.
Gruss Peter
Ralf518, Thursday, 25.09.2008, 08:16 (vor 6638 Tagen) @ 67er Pit
ist die Entstördrossel in der Plusleitung verbaut?
Im Minuszweig oder gar in beiden Leitungen funzt
das nicht.
Grüsse Ralf518
Gruß Peter
An die Auto-Hifi Auskenner.....
67er Pit @, Heidenrod, Thursday, 25.09.2008, 20:15 (vor 6637 Tagen) @ Ralf518
Hi Ralf,
die Entstördrossel ist zwischen der aktiven Frequenzweiche und der Endstufe dem Chinchkabel zwischengeschaltet....
Gruss Peter
das nicht.
Grüsse Ralf518
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 25.09.2008, 20:50 (vor 6637 Tagen) @ 67er Pit
Hi Ralf,
Das kann nicht sein. Eine "Entstördrossel" ist ausschließlich zur Filterung einer Versorgungsspannung geeignet. In den NF-Leitungen stecken - wenn überhaupt - sogenannte Mantelstromfilter, oder auch Übertrager genannt. Mit Drosseln haben die nix zu tun, außer das da auch Draht um einen Kern gewickelt wird.
Grüße, Tom
ralf518, Friday, 26.09.2008, 09:28 (vor 6637 Tagen) @ 67er Pit
Hallo Pit,
dann mach mal eine Entstördrossel in die Plusleitung
von besagtem Verstärker, dann sollte das Lichtmaschinen-
pfeifen verschwinden. Die Dinger sehen aus wie kleine
Trafos und kosten so um die 10 Euro (Je nach Leistung,
für die Hochtöner sollte was Kleines genügen).
Grüsse Ralf518
Hi Ralf,
Gruss Peter
das nicht.
Grüsse Ralf518
Frage zum Einbau einer Entstördrossel...
67er Pit @, Heidenrod, Friday, 26.09.2008, 16:13 (vor 6636 Tagen) @ ralf518
Hi Ralf,
hab grad mal geschaut im Shop bei Conrad nach so einer Entstördrossel für die Plusleitung....
Meine Frage wäre jetzt, da die Endstufen ja beide von dem gleichen Pluskabel den Strom beziehen, sollte man die vor die betreffende Endstufe direkt schalten, oder bringt es auch was eine entsprechend große "zentral" vor beide Endstufen zu schalten?>
Gruss Peter
ralf518, Friday, 26.09.2008, 19:08 (vor 6636 Tagen) @ 67er Pit
da Du weiter oben erzählt hast, dass das Pfeifen nur
aus den Hochtönern kommt, würde ich die Drossel
auch erstmal nur vor den Verstärker bauen, der die
Hochtöner versorgt.
Eventuell haben die anderen Verstärker schon intern
so eine Entstördrossel verbaut.
Grüsse Ralf518
Hi Ralf,
die Plusleitung....
Gruss Peter
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 25.09.2008, 10:08 (vor 6638 Tagen) @ 67er Pit
Hallo Peter,
solche Installationen mit Aktivweichen und mehreren Endstufen "pfeiffrei" hinzukriegen, fällt schon in die höheren Weihen der Car-HIFI-Installationskunst...
Wie schon von den Mitpostern erklärt, ist das Grundproblem hier eine Masseschleife, die im KFZ immer zu dem beschriebenen Lima-Pfeifen führt. Ausfiltern ist zwar ein netter Versuch, greift aber leider an der falschen Stelle und verpufft somit weitgehend wirkungslos, weil die Störungen kaum über die Plusleitung ins System gespült werden. Vielmehr entstehen durch Induktion Mantelströme innerhalb der Verdrahtung, die ihrerseits dann zu den beschriebenen Störungen führen.
Um solche Mantelströme zu verhindern, ist der Anschluss aller Komponenten an einem gemeinsamen Massepunkt zwar zwingend notwendig, reicht allein aber noch nicht aus! Es muß zusätzlich verhindert werden, daß Störungen induktiv ins System einkoppeln können! Dazu ist es nötig, sämtliche Minus- und Chinchleitungen parallel zu verlegen. Würde man z.B. die Minusleitungen links und die Chinch-Strippen rechts verlegen, ergäbe sich durch Verbidnung von Minuskabel -> Gerätegehäuse -> Chinch-Abschirmung -> Gerätegehäuse -> Minuskabel wieder eine wunderbare Masseschleife, die sogar einen ordentlichen Windungsdurchmesser von über 1,5m aufweist. Das sich in solchen Fällen Störspannungen durch Mantelströme induzieren, braucht nicht weiter zu verwundern... Also wenigstens Minus- und Chinchkabel immer schön parallel verlegen. Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, hilft nur die Auftrennung der Chinchkabel-Abschirmung durch Mantelstromfilter. Sowas ist aber generell unschön, weil der Klang dadurch ohne Not leidet. Besser, man verlegt die Strippen intelligenter.
Ein oft völlig übersehener Störer ist die Radioantenne! Diese muß aus HF-technischen Gründen aber direkt am Fuß Kontakt mit dem Karosserieblech haben. Und da ist sie wieder, unsere Masseschleife: Gemeinsamer Minusanschluß der Anlage -> Radio -> Abschirmung Antennenkabel -> Kotflügelmasse = Masseschleife. :waving: Hat man sonst alles richtig gemacht, aber es pfeift immer noch, dann sollte man einfach mal das Antennenkabel abklemmen. Verstummen die Störungen dann, hat man die Ursache gefunden. Lösung auch hier: Gemeinsamer Massepunkt von Antenne und Verdrahtung (schwierig, wenn man die Anlagenmasse nicht gerade aus dem hinten Kotflügel holen will...), oder Mantelstromfilter im Antennenkabel.
Grüße, Tom
An die Auto-Hifi Auskenner.....heute mal dran gewesen
67er Pit @, Heidenrod, Thursday, 25.09.2008, 20:29 (vor 6637 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Tom,
das klingt in der Tat nach höheren Weihen den Hifi-Installationskunst.
Wundert mich halt nur dass es in 2 anderen (älteren) Fahrzeugen einwandfrei funktioniert hat...
Hab heute mal versucht die Endstufen einzeln abzuklemmen. Also das Störgeräusch ist in erster Linie von den Hochtönern. Bei den Mitteltönern hört man zwar auch etwas, aber das fällt eigentlich nur auf wenn man die Lautstärke fast gen null dreht....also kann man denke vernachlässigen;-)
Allerdings hab ich festgestellt, dass die aktive Weiche wohl einen Schlag hat, da ich dabei festgestellt habe dass weder bei den Hoch- noch bei den Mitteltönern der linke Kanal funktioniert (wenn ich ohne die Weiche direkt auf die Endstufe gehe funktionierts).
Glaube nu hab ich wohl noch ein weiteres Problem....:-(
Gruß Peter
