Beleuchtung am Lüftungsschalter + Luftregelung ??
Dejan @, Sunday, 28.09.2008, 17:55 (vor 6634 Tagen)
Hallo nochmal!
Da ich heut Zeit zum Schrauben und Basteln hab, bin ich grad dabei (nach meinem erfolgreichen Cassetten-Box-Ausbau) meine kaputten kleinen Lämpchen am Lüftungsregler+schalter auszubauen.
Die Frage ist nur: Wie? Komm ich da von hinten ran oder muss ich was abziehen? Ein Glück lässt sich das Radio sehr leicht rausschieben...
Danke für Eure Hilfe!
Dejan
woife, Sunday, 28.09.2008, 18:19 (vor 6634 Tagen) @ Dejan
serwus,
kommt auf den vorbesitzer an, normalerweise hat die mittelkosol einen papp-aufsatz zwischen radioschacht undheizungsreglung. wenn der noch vorhanden ist mußt du die mittelkonsole lockermachen, 2schrauben unter dem ascher, eine kurz hinter dem schalthebel, eine links und rechts oben in der ecke beim armaturenbrett, damit du dahin kommst mußt du die fahrerfußraumverkleidung demontieren und evtl. die schwarze verkleidung im handschuhfach. und die handbremskonsole, 2schrauben unter den abdeckungen/schaltern hinten. dann die mittelkonsole etwas rausziehen und dann siehst du von oben links und rechts eine schraube die das heizungsbedinteil hält.
Hallo nochmal!
Dejan
Dejan @, Sunday, 28.09.2008, 18:42 (vor 6634 Tagen) @ woife
Hi!
Super Danke schön, werds gleich mal nach "Anleitung" versuchen :-)
Dejan
serwus,
Hallo nochmal!
(nach
Lämpchen
Dejan
Brauchst du nicht...
Benson, Sunday, 28.09.2008, 22:01 (vor 6634 Tagen) @ woife
Es reicht, wenn du das Handschuhfach aufmachst und die linke obere, schwarze Verkleidung losschraubst. Nun kommst du schon an die Leuchtenfassung ran mit dünnen Fingern und Geduld, sitzt glaube ich genau hinter dem Lüftergeschwindigkeitsregler. Außer ich habe das ganz falsch in Erinnerung, dann straft mich Lügen...
Habe aktuell auch das Problem dass da irgendwie ein Wackelkontakt ist.
Wenn ich die angeschlossene Lampe in der Hand halte, dann leuchtet sie, sobald ich sie aber in die Fassung stecke, dann nicht mehr.
Hatte aber bisher noch nicht den Nerv mich des Problems eingehender anzunehmen.
Dejan @, Monday, 29.09.2008, 22:38 (vor 6633 Tagen) @ Benson
Hi!
Das hab ich auch zuerst probiert, bin aber echt verzweifelt. Hab das Lämpchen echt nimmer gescheit in die Fassung bekommen, weil ich halt nix gesehen hab...
Dann hab ich aber echt das halbe Auto auseinander gebaut....bäh. Wegen einer kleinen Lampe so viel Ärger. Aber nu tuts.
anzunehmen.
habe ein ähnliches Problem
eric, Tuesday, 30.09.2008, 08:37 (vor 6633 Tagen) @ Dejan
ich habe ein ähnliches Problem bei meinem 87. Die Beleuchtungen des Lüfter Schaltes sowie die der Schieberegler gehen nicht. Die drei Schieberegler haben doch jeweils eine Leuchtdiode, oder? Das die drei Leuchtdioden und ein Lämpchen gleichzeitig kaputt gehen ist doch eher unwahrscheinlich. Gibt es da einen gemeinsamen Stecker? Ist schon fummelig genug und ich möchte ungern alles vergebens demontieren.
Freue mich über ne kurze Hilfe. Danke
Dejan @, Wednesday, 01.10.2008, 18:04 (vor 6631 Tagen) @ eric
Hi Eric,
also die 3 Regler + Lüftungsschalter haben gemeinsam EINE kleine Lampe, diese wird von hinten seitlich direkt am Lüftungsschalter befestigt. Leider musst du trotzdem das ganze ding ausbauen, habe es auch versucht ohne die mittelkonsole auszubauen. Habs aber nicht geschafft. Ist halt ne fummelei, falls du Geduld hast reicht es aber villeicht nur die schwarze Abdeckung im Handschuhfach links auszubauen. Du siehst halt bloß nicht wo du ziehen musst und vor allem siehst du nicht wo du das kleine ding wieder reinfummeln musst...
Dejan
AW: habe ein ähnliches Problem
eric, Thursday, 02.10.2008, 08:20 (vor 6631 Tagen) @ Dejan
Hi Dejan,
Vielen Dank für die Hilfe. Das komische ist nur, dass die Beleuchtung vom Heizungsregler ja geht. Naja, dann werde ich die Einheit wohl vollständig ausbauen und mal schauen. :-)
