Hilfe mein eta rutscht wie auf Eis!
gazellenbeige, Monday, 06.10.2008, 13:52 (vor 6626 Tagen)
Hallo BMW Freaks!
Mein geliebter 525 eta gibt sich bei Nässe sehr zickig. Schon bei geringen Geschwindigkeiten rutscht der Wagen bei Bremsungen ohne lange Anbremsphase wie auf Eis mit blockierenden Rädern der Vorderachse. Ich weiß mir keinen Rat mehr, denn Bremsen, Stoßdämpfer, Gelenke der Vorderachse und der Lenkung und Reifen (Toyo Ganzjahresreifen) sind neu oder fast neu und ein Bremsentest beim ADAC ergab, dass die Betriebsbremse vorne wie hinten richtig arbeitet. Auch mit nagelneuen (zugegebenermaßen günstigen) Kenda-Sommerreifen hatte der Wagen das selbe Problem.
Was kann das sein???:-(
Dank im Voraus.
Dietrich
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 06.10.2008, 13:59 (vor 6626 Tagen) @ gazellenbeige
Hallo Dietrich,
vermutlich ist die Vorspur der Vorderachse stark verstellt. Die Räder schieben stark gegeneinander, was jetzt an Bodenhaftung zum Kurvenfahren und Bremsen verloren geht.
Grüße, Tom
Reifen...
MATTHIAS, Monday, 06.10.2008, 14:30 (vor 6626 Tagen) @ gazellenbeige
Bei mir ist / war es ähnlich.
Grund: es lag an den (im Regen und bei Nässe!) unglaublich schlechten Yokohama - Reifen.
Matthias
Dank im Voraus.
Dietrich
Reifen...-Probleme
E28driver @, Monday, 06.10.2008, 14:42 (vor 6626 Tagen) @ MATTHIAS
Yokohama - Reifen.
Matthias
Dank im Voraus.
Dietrich
hallo zusammen,
ich habe schon vieles ausprobiert. Die Reifen welche heute noch für den E28 lieferbar sind, sind nach meiner Erfahrung teilweise grottenschlecht. Habe da schon einige probiert: Fulda Assuro, Hankook, FederalGT, Avon. Nach Raten meines Reifenhändlers habe ich mich nur für Uniroyal Raintire entschieden (diese sind im Sommer drauf), bislang keine Probleme. Gute Winterreifen habe ich jetzt gefunden, da sind 175R14 von Bridgeston zu bekommen, mal sehen wie es damit im Winter wird.
Gruß Oliver
Zustimmung
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 06.10.2008, 14:42 (vor 6626 Tagen) @ MATTHIAS
Bei mir war es ähnlich. Andere Reifen schaffen Abhilfe. Nimm aber vernünftige und nicht solche Billiggurken...
Gruß Heiko
PS: Wer am Reifen spart, spart am falschen Ende!
Reifen...-Probleme
andreas @, Monday, 06.10.2008, 20:54 (vor 6626 Tagen) @ E28driver
ich brauch auch neue reifen... bei mir ist es das selbe.. was sollte man kaufen? (225/40 und 255/35/18 )
mfg andreas
gazellenbeige, Monday, 06.10.2008, 22:14 (vor 6626 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Dietrich,
Grüße, Tom
Hallo und Dank für die schnellen Antworten: Aber die Vorspur ist es nicht, die Achse wurde erst vor kurzem in der Fachwerkstatt eingestellt.
Ich denke auch langsam es sind die Reifen... allerdings wundert mich das, da mein alter 1970er Ford 20m solche Zicken auch mit Billigreifen nie macht - und der Wagen ist dank 2,3 l V6 auch nicht gerade langsam (Vmax durchaus über 190km/h)
Trotzdem denke ich werde ich mal bessere Reifen probieren - jetzt kann ich ja direkt Winterpellen holen...:-|
Dietrich ;-)
Zustimmung
gazellenbeige, Monday, 06.10.2008, 22:16 (vor 6626 Tagen) @ Heiko LÖB
Gruß Heiko
Tja, ich glaub das stimmt... dafür spar ich jetzt an den Ersatzteilkosten und hol mir übermorgen nen fahrbereiten Schlacht eta für lau...:-D
Dietrich
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 06.10.2008, 23:02 (vor 6626 Tagen) @ gazellenbeige
Nuja, also wenze meinst, daß es die Reifen sind, dann rutscht er aber sicher nicht 'wie auf Glatteis', sondern wohl nur wie auf schlechten Reifen bei Nässe.
Bei Glatteis ist nahezu Nullhaftung. Da haut's einen auch auf Socken von den Füßen... :-P Und das ist dann doch ein Unterschied.
Grüße, Tom (der hofft, daß Deine Fachwerkstatt da keine allzuschlimme Grütze eingestellt hat...)
Reifen...-Probleme
Sass @, Trier, Tuesday, 07.10.2008, 09:25 (vor 6626 Tagen) @ andreas
mfg andreas
Hallo Andreas
Eventuell könntest Du ja mit der Serienbereifung der E-28 anfreunden..185/195...?? Diese Walzen 225 oder 255 haben doch eh aufgrund ihrer Breite eine enorm schlechte Haftung (geringer Anpressdruck) bei Nässe..oder sehe ich das so falsch??
mfg G.SASS
Reifen...-Probleme
andreas @, Tuesday, 07.10.2008, 12:22 (vor 6626 Tagen) @ Sass
hallo... mir der serienbereifung wird nix bremse zu groß... kleiner als 16 zoll geht nicht... find halt große felgen schön... aber mein e12 ist original bereift...
mfg
Schlacht Eta
Doctorlow @, Wednesday, 08.10.2008, 08:32 (vor 6625 Tagen) @ gazellenbeige
Dietrich
Hallo Dietrich,
was ist dein Schlachteta denn für ein Modell? Suche einen Endtopf für ne doppelflutige Auspuffanlage. Falls der sowas hat, das Ding noch brauchbar ist UND du es verkaufen möchtest, hätt ich Interesse.
Gruss Stephan
