Re:Scheinwerfer (Allgemein)
Als Antwort auf: Re:Scheinwerfer von Guido am 05. Juli 2003 12:10:25:
Moin,
vielen Dank für den Tip - werde es mal mit Methanol probieren. Spiritus habe ich getestet - hat nicht so doll gefunzt :)
Gruß, HL
bei der Herstellung von Neon-Lichtwerbung werden die Glasrohre von innen mit Methanol ausgespült, weil diese supersauber & ohne Rückstände sein müssen.
Einfüllen, schütteln, auskippen.
Vielleicht bekommst Du es in der Apotheke.
Mach vorher aber besser einen Test an einem alten Scheinwerfer ob der Reflektor das mitmacht!
Spiritus könnte auch gehen.
