520i Umbau auf 535i
Stefan @, Tuesday, 07.10.2008, 19:13 (vor 6625 Tagen)
hallo Leute!
fahre einen 520i BJ 87 und habe vor ihn umzubauen.
den motor (M30B35 155kW), anbauteile und getriebe habe ich schon, aus nem E34.
Ich wollte hier fragen, ob das schon mal jemand gemacht hat und ob ihr noch hilfreiche tipps geben könnt, was ich für den Umbau noch alles brauche und was ich beachten muss.
ich denke mal, ich brauch noch den wasserkühler und die auspuffanlage.
kann ich das hinterachsdiff aus meinem 520er nehmen? antriebswellen von nem eta hab ich auch da, da ich die ja tauschen muss wegen der belastung.
vielen dank schon mal für die evt. antworten!
grüße,
Stefan
520i Umbau auf 535i
Andreas, Tuesday, 07.10.2008, 19:49 (vor 6625 Tagen) @ Stefan
Hallo, bei Deinem Umbau gibts mehrere Probleme. Ich fang mal hinten an: das Diff ist viel zu kurz übersetzt für den Motor, also brauchst Du eins vom Eta oder noch ein längeres. DANN brauchst Du aber auch die dicken Achswellen. Die haben aber einen größeren Flansch als die dünnen. Also andere Flansche an den Dreieckslenkern bzw gleich andere Dreieckslenker. Hab das grad alles beim Umbau vom 520 auf eta durch. Die nächste Frage ist die Länge der Kardanwelle. Man kann sie etwas zusammenschieben, aber Du kannst ja mal beide Motoren/Getriebe/Einbaupunkte messen. Die Bremsanlage ist auch anders. Sie läuft zumindest beim alten Motor über Druckspeicher/Druckgeber, nicht über Bremskraftverstärker. Die Bremsanlage muss glaub ich auch größer sein. Bei 211 PS wird diese Bremse dem TÜV sicher nicht reichen. Außerdem kann es sein, dass Du einige Befestigungspunkte zb für den Luftfilter umschweißen musst. Wenn Du den Motorkabelbaum und das Steuergerät hast, kannst Du das einfach umbauen. Dann würd ich noch vergleichen, wie die Silentlager sitzen, schließlich Ölwanne und Kühlsystem. Und der Auspuff. Und der Kat. Und bestimmt noch Vieles mehr.Viel zu tun... Gruß A.
520i Umbau auf 535i
Stefan @, Tuesday, 07.10.2008, 19:55 (vor 6625 Tagen) @ Andreas
danke für deine Antwort!
Also Differenzial ist kein Problem, nehm ich eins vom eta inkl. Antriebswellen.
Kardanwelle passt von der Länge her, das hat mir schon mal jemand gesagt.
Bremsanlage hab ich schon die große drin, also innenbelüftet vorne und scheibe hinten, eine Steigerung gibts da ja nicht mehr, außer halt bremsen von einem anderen hersteller.
luftfilter usw. weiß ich, stellt aber definitiv kein problem dar.
kat nehm ich vom e34 (wenn ich einen kriege) oder den originalen vom m535i. alles was nachm kat kommt muss ich wahrscheinlich neukaufen, das wird das teuerste.
hab ich noch was vergessen?
grüße
Stefan
520i Umbau auf 535i
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 07.10.2008, 20:08 (vor 6625 Tagen) @ Stefan
also die kardan passt nur mit biegen und brechen! die vom M21 und m30 sind gleich! ansonsten sehe ich kein problem!
grüßle
Rudi
