520i Umbau auf 535i
Andreas, Tuesday, 07.10.2008, 19:49 (vor 6625 Tagen) @ Stefan
Hallo, bei Deinem Umbau gibts mehrere Probleme. Ich fang mal hinten an: das Diff ist viel zu kurz übersetzt für den Motor, also brauchst Du eins vom Eta oder noch ein längeres. DANN brauchst Du aber auch die dicken Achswellen. Die haben aber einen größeren Flansch als die dünnen. Also andere Flansche an den Dreieckslenkern bzw gleich andere Dreieckslenker. Hab das grad alles beim Umbau vom 520 auf eta durch. Die nächste Frage ist die Länge der Kardanwelle. Man kann sie etwas zusammenschieben, aber Du kannst ja mal beide Motoren/Getriebe/Einbaupunkte messen. Die Bremsanlage ist auch anders. Sie läuft zumindest beim alten Motor über Druckspeicher/Druckgeber, nicht über Bremskraftverstärker. Die Bremsanlage muss glaub ich auch größer sein. Bei 211 PS wird diese Bremse dem TÜV sicher nicht reichen. Außerdem kann es sein, dass Du einige Befestigungspunkte zb für den Luftfilter umschweißen musst. Wenn Du den Motorkabelbaum und das Steuergerät hast, kannst Du das einfach umbauen. Dann würd ich noch vergleichen, wie die Silentlager sitzen, schließlich Ölwanne und Kühlsystem. Und der Auspuff. Und der Kat. Und bestimmt noch Vieles mehr.Viel zu tun... Gruß A.
