Federbeinwechsel = Fummelarbeit?
Hi Frank,
wenn sich die Federbeine nicht mehr zwischen Federbeindom und Spurstangenhebel quetschen lassen, liegt das meist an der Federwirkung der Querlenker-Gummibuchsen, die ihrerseits die Spurstangenhebel nach oben drücken. Die Lösung ist genau so einfach wie effektiv: Schrauben der Querlenker-Gummilager lösen. Dann kommen die Querlenker und mit ihnen die Spurstangenhebel runter und die Federbeine lassen sich leichter einsetzen.
Vor dem anziehen der Gummilager-Schrauben den Wagen erst durchfedern, damit die Gummilager im normal eingefederten Zustand nicht unter Spannung stehen.
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
