Restauration e28
535i @, Sunday, 12.10.2008, 15:33 (vor 6620 Tagen)
ich habe die Absicht meinen e28 komplett zu sanieren. Hatte daran gedacht, die Karosserie komplett zu enlacken und Rost so im Keim zu ersticken.
Hat jemand Erfahrung damit, Sandstrahlen (gute Firmen) anschießende Arbeiten bezüglich Rostschutz. Habe mich ein wenig durch diverse Foren geklickt aber keine wirklich konkrete Antwort gefunden.
würde mich über Antworten freuen.
daVe
Restauration e28
Kai R., Sunday, 12.10.2008, 15:42 (vor 6620 Tagen) @ 535i
den Unterbodenschutz macht man heute mit Trockeneisstrahlen ab.
Für den Lack ist natürlich die Tauchbadentlackung das beste, aber auch ein sehr teures Verfahren. Ich würde hier nur die gefährdeten Stellen strahlen lassen und ansonsten den Lackaufbau auf dem vorhandenen Lack machen.
Kai
Restauration e28
FastFoodKid, Geiselhöring, Sunday, 12.10.2008, 17:08 (vor 6620 Tagen) @ Kai R.
hey,
Wo kommst den her?
Schreib mich kurz an...:-)
mfg stephan
Fährste quer, biste wer...
Restauration e28
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 12.10.2008, 17:34 (vor 6620 Tagen) @ 535i
bearbeitet von Heiko LÖB, Sunday, 12.10.2008, 17:39
daVe
Tach!
Deine Absicht ist vom Grundgedanken her nicht schlecht, aber nicht zu Ende gedacht. Warum? Ein komplettes Entlacken der Karosse ist zur Rostbekämpfung nicht notwendig wenn nicht gar überflüssig, denn die Problemzonen der Alt-BMW stecken größtenteils im Verborgenen. Sichtbare Korossionsherde sollten eh großflächig durch frisches Blech ersetzt werden. Außerdem ist der Kostenfaktor ebenfalls nicht außer Acht zu lassen, da nur für die Grundier- und folgenden Lackierarbeiten schnell mal 5.000 mehr oder weniger offizielle Euronen in der Versenkung verschwinden. Hinzu kommen noch die Blecharbeiten und freilich auch das Entlacken, Letzteres wie auch immer...
Wie sieht es mit den Türen, Hauben und allen anderen geschraubten Teilen aus? Die zu Strahlen wäre aus rein kostenmäßiger Sicht sinnlos, da hier gleich Neuteile in Betracht gezogen werden sollten, denn beispielsweise Rost in den Blechfalzen unter den Versiegelungsnähten (Karosseriedichtmasse) ist nie und nimmer dauerhaft beizukommen. Ergo: zum Entlacken außen vor lassen.
Fachbetriebe zum Entlacken, speziell Strahlen solltest Du in Deiner Nähe suchen, die prinzipiell mit Strahlarbeiten zu tun haben. Das können große Metallbaubetriebe sein, aber auch Fassadensanierer (mein Schwager hat beispielsweise solch einen Laden). Die können Dir mit dem richtigen Strahlgut und unter Umständen auch mit Trockeneis gute Ergebnisse erzielen. In Lackierereien sind mit Sicherheit solche Geschäftsverbindungen schon im Gange.
Falls Du Dich doch nur zum partiellen Entlacken entscheiden solltest, mußt Du folgende Korossionsherde an der nackten Karosserie näher in Augenschein nehmen:
-Schweller (innen und außen) mit Wagenheberaufnahmen und deren inneren Versteifungen
-A- und B-Säule, erstere auch in Richtung Bodenblech mit den viereckigen Aufnahmen, letztere speziell unten an der Verbindung zum Schweller
-Scheibenrahmen
-Federbeindome vorn UND hinten
-Schraubkanten Kotflügel
-verschweißte Frontmaske
-Schiebedachrahmen
-Heckblech an allen Verbindungen (teils unter Steinschlagschutz) einschließlich Kennzeichenleuchten und -Befestigungslöchern
-Innen- und Außenkotflügel an den hinteren Radläufen
-Kofferraumboden/ -falze
-sämtliche Befestigungspunkte von Leitungen, Blechen etc. am Unterboden
Das Fahrwerk sollte diesbezüglich nicht außen vor gelassen werden, zumindest oberflächlich. Hier wäre nach dem Strahlen eine Pulverbeschichtung sinnvoll...
Ich habe eben mal in meinem Archiv geschaut und nach geschätzen 30min das Gesuchte gefunden. Scheiß Ordnung... :-D In der OldtimerMarkt 11/2006 war ein Artikel, in dem ein Ford Cortina durch eine Tauchbadgrundierung in einer großen BASF-Lackiererei gejagt wurde. Allerdings bewegte sich der Preis im !mittleren! 4-stelligen Bereich ohne Transport, was allerdings durch das Ergebnis sicher hinwegtröstet. (rund 2.300€ Entlacken, rund 2.400€ Tauchbad für Cortina, Preise richten sich nach Fahrzeuggröße)
Die in der Zeitschrift angegebenen Adressen:
Ohlinger-Automobile www.ohlinger-classic.de
Wagner Fahrzeugbeschichtungen www.fzb-wagner.de
Ablaugerei Maier AG www.ablaugerei.ch -> Ja, Schweiz...
Gruß Heiko
