Kaufberatung BMW 520i E28
Sebastian @, Monday, 13.10.2008, 01:04 (vor 6620 Tagen)
Hallo alle zusammen, ich bräuchte mal eine Kaufberatung!! Will mir einen E28 520i mit Kat kaufen. Hab auch schon einen in Aussicht!!
BMW E28 520iKAT
Limousine, Gebrauchtfahrzeug
Kilometerstand: 260.000 km
Hubraum: 1976 cm³
Leistung: 95 kW / 129 PS
Kraftstoffart: Benzin
Anzahl Sitzplätze: 5
Anzahl der Türen: 4/5 Türen
Getriebe: Schaltgetriebe
Umweltplakette: 1 (Keine)
Erstzulassung: 8/1986
HU: 4/2009
Herstellerfarbbezeichnung: Delphingrau metallic
Ausstattung
ABS, El. Fensterheber, Leichtmetallfelgen, Metallic, Schiebedach, Servolenkung, Zentralverriegelung
Fahrzeugbeschreibung
G-Kat schadstoffarm 3.Hand schöne,graue Velourausstattung wegen Platzmangel zu Verkaufen
TRX-Felgen, G-Kat(Euro1), super erhalten(hab ihn schon besichtigt), Zahnriemenwechsel bei 218.000km,
Ich weiß nicht, er ist kurz gelaufen, klappert leicht im Motorraum wenn er kalt ist! Ist das normal??
Ich hatte mal einen 316i E30, der hat auch geklappert, da waren es die Hydrostössel!!!
Das ganze für runtergehandelte 700.-€
Hab noch ein Foto beigefügt!!!!
Bitte helft mir, muss mich schnell entscheiden!!!!
Vielen Dank im vorraus!!!!!
Also gut-
TRX-Thomas, Monday, 13.10.2008, 01:29 (vor 6620 Tagen) @ Sebastian
-da Du schnell Hife brauchst,ich aber langsam schlafen sollte,ganz schnell noch ein Paar Infos:
Dieser 520i ist ein Sondermodell Edition, daher die schönne Velourpolster.
Es ist so ziemlich alles an Bord, was man benötigt.
Die Laufleistung ist schon recht hoch, insbesondere für den kleinen Sechszylinder M20.
Der M20 verfügt über KEINE Hydrostößel und das Ventilspiel muß eingestellt werden. Eventuell hört das Klappern dann auf, oder die Nockenwelle ist bereits eingelaufen (Ventildeckel abnehmen und schauen, auch auf Schwarzschlamm achten).
Der Zahnriemen ist alle 90Tkm oder vier Jahre zu wechseln. Prüfe, ob die Zeit nicht bereits abgelaufen ist! Jahre lassen den Riemen schneller altern als überschaubar überzogene Kilometer.
Da der Wagen noch recht lange TÜV hat werden die typischen Roststellen nicht so dramatisch sein. Trotz dem checken: Stoßstangen (shadow-Line Exemplare rosten ab Werk...), Schweller Endspitzen hinten, Wagenheberaufnahmen, Radläufe hinten (Innenkannte) und im Motorraum das Blech um die Federbeindome.
Daneben gibt es noch Rost an Türunterkannten, Türstirnseiten, um die Kennzeichenleuchten, an den Heckschürzenecken, an den vorderen Kotflügeln zur (z.B.) Fahrertüre hin, am Bodenblech hinter der Pedalerie und auch Beifahrerseite und und und
-die Baureihe ist inzwischen über 20 Jahre vom Markt verschwunden, das sollte man niemals aus den Augen verlieren...
Dein 520i sieht recht hübsch aus, 700,-EURO scheinen mir sehr fair!
Also gut-
tilo, Monday, 13.10.2008, 09:40 (vor 6620 Tagen) @ TRX-Thomas
...kaufen!
tilo.
E28driver @, Monday, 13.10.2008, 09:43 (vor 6620 Tagen) @ Sebastian
BMW E28 520iKAT
Hubraum: 1976 cm³
HU: 4/2009
Ausstattung
Hydrostössel!!!
hallo zusammen,
ein sehr schöner Wagen. Der ist sein Geld wert und dann mit den schönen Rädern. Anschauen und kaufen. Habe mit dem Verkäufer gesprochen, ein netter und glaubwürdiger Mensch.
Gruß Oliver
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 13.10.2008, 12:39 (vor 6620 Tagen) @ Sebastian
Das kann alles und nix sein. Kippelspiel der Kolben verursacht Klappergeräusche beim Start die dann verschwinden(klingt wie ein nagelnder Diesel). Das ist aber grundsätzlich eher ein Problem der Etas mit dem "langen" Hub und weniger der 2l Maschinen.
Kann sein, daß nur die Ventile verstellt sind, oder vielleicht schon eingeschlagen.
Kann sein, daß die Lager aus dem unteren Bereich des Motors schon ein wenig klappern, dann ist der Tod vorprogrammiert.
Kann aber auch sein, daß Du die Geräuschkulisse eines M20 mit 20 Jahre alten mechanischen Ventilen nicht gewohnt bist. ;-) Hydrostössel hat er nicht. Eine eingelaufene Nockenwelle ist beim M20 nicht ganz so dramatisch.
Achte mehr auf die Karosserie. Einen 2l Motor bekommt man fast zum Schrottpreis nachgeworfen, wenn der wirklich hopps gehen sollte. Durchrostungen, etc. sind im Endeffekt teurer.
Wenn Du ihn gekauft hast, gib ihm erstmal einen ordentlichen Service (frisches Öl 15W40, Ölfilter, Ventile stellen, neue Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger kontrollieren, Luftfilter, LMM und Leerlaufregler reinigen) und dann schaust Du mal ein wenig genauer hin, wie die Nockenwelle aussieht, wie das Ölrohr aussieht, wie die kipphebel aussehen ob die Ventile schon Einschlagspuren haben,etc.
Ventile stellst Du auf 0,30 Einlass und Auslass. BMW gibt zwar 0,25 vor, aber wenn Du auf 0,30 stellst, dann wird der 2l es Dir mit einem seidigeren Leerlauf danken. Die Geräuschkulisse ist nur minimal lauter als bei strammen Ventilen. Falls die Ventilenden schon deutlich eingeschlagen sind, hilft es manchmal das Ventilspiel nicht wie üblich am Ventil direkt einzustellen, sondern zwischen Gleitstein und Nockenwelle. Das ist zwar minimal etwas ungenauer, nimmt so aber die eingeschlagenen Bereiche der Ventile mit auf und macht es im Endeffekt wieder genauer.
Und wenn Du ganz mutig bist, dann machst Du ihn von unten auf und schaust Dir Pleuel- und Hauptlager an. Wenn die sichtbaren Verschleiß haben solltest Du sie wechseln.
Thomas, Monday, 13.10.2008, 20:53 (vor 6619 Tagen) @ ChrisAS
und ne grüne Plakette bekommst du auch mich Euro 1!!!!
er
eingeschlagen.
dramatisch.
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 13.10.2008, 22:05 (vor 6619 Tagen) @ Thomas
Ja, und das schöne am Werkskat-520i ist die einfache Möglichkeit das Auto auf Euro2 zu bringen und damit ca. die Hälfte an Steuern zu sparen. Billiger kann man wohl keinen E28 unterhalten.
wenn
er
nagelnder
eingeschlagen.
dramatisch.
kipphebel
vor,
als
eingeschlagen
direkt
schaust
Sebastian @, Monday, 13.10.2008, 22:45 (vor 6619 Tagen) @ ChrisAS
Das war auch die Absicht das Auto auf Euro2 umzustricken!! Kosten ca. 200€! Das heißt von 302€ auf 147€ --- ca. 1,5 Jahre hab ich das Geld wieder raus. Mach mir halt nur ein bißchen Sorgen wegen der hohen Laufleistung (260.000km). Die Karosserie ist in einem fast einwandfreien Zustand!! Auch innen sehr gepflegt!!!
Kai R., Tuesday, 14.10.2008, 09:18 (vor 6619 Tagen) @ Sebastian
ein Motor ist schnell getauscht und die 520i-Luftpumpen (sorry!!!) bekommst Du an jeder Ecke billig.
Kai
Sass @, Trier, Wednesday, 15.10.2008, 09:17 (vor 6618 Tagen) @ Kai R.
Hallo!
Wenn ihr schon mal beim Thema Laufleistung/Verschleiß des Wagen seid,so kann ich aus eigener Erfahrung sagen,daß bei meinem 528i so ab 250TKM alles mögliche den Geist aufgab.
Das fing an mit ausgeschlagener Vorder/Hinterachsaufhängung, verschlissener Kupplung,Schwungscheibe,ausgeschlagener Kardanwelle..ect. Im Grunge genommen war so ziemlich alles platt,was sich bewegte
m.f.G. G.Sass
Kai
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 15.10.2008, 23:07 (vor 6617 Tagen) @ Sass
Das seh ich persönlich weniger dramatisch.
Was Du aufzählst sind fast alles Verschleißteile die eh schon längst getauscht worden sein sollten.
Die Kardanwelle find ich ungewöhnlich. Die Gelenke sind zwar nicht mehr nagelneu, aber mit neuem Mittellager und neuer Hardyscheibe läuft so ne Welle nach 250tkm oft problemlos noch mal so viel.
Ob die Achslager jetzt mit "250tkm" verschlissen sind oder sich mit "130tkm" totgestanden haben und porös sind. Autos mit echten Kilometerständen unter 200tkm sind schon selten, die Autos sind immerhin 21 bis 27 Jahre alt.
Ist halt ein altes Autos. Aber die Liste der möglichen Verschleißteile ist noch übersichtlich beim E28. Ne technische Überholung lässt sich mit Materialkosten in Höhe von zwei großen Inspektionen bei nem neuen Auto machen.
Die Elektrik ist auch überschaubar. Die meisten Elektrikprobleme lassen sich durch Reinigen von Kontakten, Widerständen und Masseverbindungen beheben.
Hallo!
m.f.G. G.Sass
Kai
