suche Federbein links
Moin,
wie geschrieben: brauche ein Federbein vo. links. Kann auch ruhig
vergammelt oder bissl krumm sein, und auch nackt ohne Bremse oder
sonstiges. Nur das Gewinde sollte noch in Ordnung sein... muß den Wagen
bewegen und am alten ist das Gewinde defekt, da hält der Dämpfer nicht
mehr.
Dank & Gruß
HL
Hallo Heiner,
theoretisch könnteste die alten Federbeine aus meiner etalette kriegen. Die Teller sind allerdings Chipstüte. Dafür ist bis auf die Bremsen und die Radlager noch alles dran und funktioniert auch noch.
Beste Grüße, Frank
