verschiedene Hauptbremszylinder des e28
Fussel @, Nürnberg, Monday, 13.10.2008, 10:30 (vor 6620 Tagen)
Hallo zus@mmen,
für meinen e21 will ich den Hauptbremszylinder des e28 verwenden, da dieser einen größeren Kolbendurchmesser hat, als der original Verbaute des e21.
Nun finde ich im ETK allerdings 4 Hauptbremszylinder mit dem gleichen Kolbendurchmesser:
34 31 1 153 919 Hauptbremszylinder (23.81mm ATE)
34 31 1 154 956 Hauptbremszylinder (23.81mm GIRLING)
34 31 1 155 270 Hauptbremszylinder (Fahrzeuge mit Antiblockiersystem, 23.81mm ATE)
34 31 1 154 956 Hauptbremszylinder (fur Fahrzeuge mit Behordenausfuhrung, 23.81mm GIRLING)
Könnt Ihr Sie mir sagen, inwieweit sich die Hauptbremszylinder unterscheiden? Der Kolbendurchmesser scheint bei allen Teilen ja gleich zu sein. Ist dies so richtig? Für mich wären zudem noch die Anzahl der Anschlüsse der Bremsleitung interessant. Ist dies bei den obigen Varianten unterschiedlich? Der Anschluß am Bremskraftverstärker wird bei diesen 3 Varianten sicher der gleiche sein, nehme ich an.
Habt Ihr eine Empfehlung, ob ich ATE oder Girling verwenden soll?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Typenübergreifende Grüße, Fussel.
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 13.10.2008, 12:47 (vor 6620 Tagen) @ Fussel
Hallo zus@mmen,
e21.
Kolbendurchmesser:
23.81mm ATE)
23.81mm GIRLING)
Hi Fussel,
Den letzten kannste schonmal streichen, Behördenausführung sind die selben wie die Normalen. Guck mal die Teilenummer an.
ATE oder Girling ist Geschmackssache, wie bei den Sätteln auch.
Bei den "normalen" HBZ wirst Du auf jeden Fall genügend Anschlüsse haben. Bei ABS kann es sein, daß ein Anschluss weniger ist, kann aber auch sein, daß der bloß mit einem Blindstopfen versehen ist.
Hast Du denn auch größere Bremsen am E21?
Fussel @, Nürnberg, Monday, 13.10.2008, 13:58 (vor 6620 Tagen) @ ChrisAS
Servus Christian,
derzeit kommt noch die 323i-Bremse zum Einsatz. Später evtl etwas größeres.
Der e28 Hauptbremszylinder hat sich im e21 aber schon bewährt, daher paßt das schon. der originale vom e21 hat einen Kolbendurchmesser von 19.irgendwas mm, daher ist der Unterschied nicht allzukrass, daß sich der Pedalweg gravierend ändert.
Kannst Du mir etwas über die Anschlußleitungen sagen? Am besten wäre ein HBZ mit 3 Anschlüssen, dann kann ich den 1 zu 1 verwenden und benötige keine T-Verzweigungsteile.
Viele Grüße,
Fussel.
Hi Fussel,
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 13.10.2008, 17:50 (vor 6619 Tagen) @ Fussel
Nimm den von einem E28 OHNE ABS, der hat gewiss drei Anschlüsse.
Da gibts recht günstig Lagerbestände Neuware bei Ebay.
Servus Christian,
größeres.
Viele Grüße,
Fussel.
Hi Fussel,
selben
haben.
sein,
Rouven, Tuesday, 14.10.2008, 21:02 (vor 6618 Tagen) @ Fussel
den hab ich im e21.... jedenfalls steht das so auf meinem zettel... frag mich aber nicht nach den anschlüssen, das hat aber so gepasst,aber soweit ich noch weiss passte der plug and play...
is allerdings schon 10 jahre her, da gabs den ausdruck fast noch nicht...
