Bavaria c elektronic
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 13.10.2008, 11:45 (vor 6620 Tagen) @ tilo
kenne das Radio zwar nicht, hatte aber auch schon alte Bavarias, bei denen der Schacht nicht passt. Grund hierfür sind die seitlichen Arretierungen an der Frontseite des Radios. Wenn das Radio welches Du einbauen möchtest vorne rechts und links zwei Stellschrauben hat, mit denen Du seitliche Arretierungen rein-/rausfahren kannst (ist ein Imbus), dann kommt kein Einbaurahmen drum. Du drehst die nur ganz zurück, setzt das Radio ein, und fixierst die beiden besagten Stellschrauben (also zuschrauben). Die "krallen" sich dann vorne im Kunststoff fest und halten auch bombig.
Stefan
