mittlere Spurstange verbogen, oder noch mehr?!!!!
Frank Diederichsen, SL-FL, Monday, 13.10.2008, 13:28 (vor 6620 Tagen)
Mahlzeit,
*seufz*, es hätte so schön sein können. Aber der Reihe nach:
Am Samstag habe ich dann endlich meine überholten Federbeine ins Auto getüdelt, den Zossen gaaanz sachte runtergelassen, muss das Ding doch unbedingt kurz vor Feierabend noch schnell vom Wagenheber rutschen..., ARRGHHHHH!!!!
Also, der Wagenheber hat die mittlere Spurstange hübsch nach oben gedrückt, die ist Banane, aber buchstäblich.
Jetzt habe ich allerdings ein wenig überlegt und gegoogelt und es stellt sich die Frage, ob "nur" die Spurstange platt ist, oder evtl. auch noch das Lenkgetriebe saftig einen mit gekriegt hat. Hat hier jemand belastbare Fakten dazu?
Erstmal viele Grüße
Frank
Rudi, Marklkofen, Monday, 13.10.2008, 14:10 (vor 6620 Tagen) @ Frank Diederichsen
also ich bin hier eher der pessimist!
wenn dir dein Lenkgetriebe bricht oder ähnliches ist dein Auto Schrott!
also lieber vorsichtig sein!
Vorderachsträger, Spurstangen, umlenkhebel sorgfältig kontrollieren und das lenkgetriebe, nachdem es dann sowieso draußen säubern und mit einem Rissuchspray (denke das heißt so) eisprühen und schauen!
wenn du ein lenkgetriebe willst ich hätte noch ein paar!
grüßle
Rudi
Gegenmeinung
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 13.10.2008, 17:18 (vor 6619 Tagen) @ Rudi
grüßle
Rudi
Also da vertrete ich eine absolute Gegenmeinung. Obwohl sonst eher vom "Rudilager" (jedenfalls was Teilehandel wie Pessimismus angeht :-P ), würde ich es bei einer gründlichen Prüfung der beiden Lenkhebel auf Verbiegung, Spiel und Gängigkeit belassen. Das sind hochwertig geschmiedete Teile und die brechen nicht - jedenfalls nicht ohne weiteres und erst recht nicht durch einen Sturz von vielleicht 30cm. Also immer mit der Ruhe.
Natürlich kenne ich die bekannten Sprüche, mit denen "sicherheitsrelevante Teile" beschworen werden, halte diese aber für üblicherweise grob übertrieben. Wollte man nach denen gehen, müsste man ale 1.000km das Lenkgetriebe einer Röntgenuntersuchung unterziehen. Macht natürlich kein Mensch.
Andererseits würde ein Reparatur-Fachbetrieb wohl meist zum Austausch raten. Nicht nur aus monetären, sondern schon aus versicherungstechnischen Gründen. Sollte (in 1.000 Jahren vielleicht) wider erwarten doch was kaputt gehen, wollten die natürlich nicht den Schwarzen Peter haben.
Also: Spurstange erneuern, alle beteiligten Teile sorgfältig prüfen. Auch den Aggregateträger, denn der kann schon mal reißen.
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
Gegenmeinung
Frank Diederichsen, SL-FL, Monday, 13.10.2008, 20:37 (vor 6619 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Rudi,hallo Tom,
erstmal danke für Eure, wenn auch gegensätzlichen Meinungen. So rein interessehalber, wie wird denn das Lenkgetriebe getauscht? Korp und Etzold schweigen sich darüber aus.
Beste Grüße, Frank
Gegenmeinung
Rudi, Marklkofen, Monday, 13.10.2008, 20:38 (vor 6619 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
nunja..
wie gesagt ich bin da etwas katastrophenerprobt!
ich würde auf alle fälle alles gründlichst prüfen und im zweifelsfall erneuern!
grüßle
Rudi
Gegenmeinung
Nico Hoffmann, Monday, 13.10.2008, 21:04 (vor 6619 Tagen) @ Frank Diederichsen
2 Haltescharauben (VA-Träger) raus.
Spurstange ab (Spurstangenabzieher).
Lenksäule, d.h. dieses Gelenk losschrauben. Zumindest auf einer Seite muß
die Schraube ganz raus, sonst geht es nicht ab. Dann das Gelenk abhebeln
(die Teile sind verzahnt). Am besten das Lenkgetriebe irgendwie wegziehen
und gleichzeitig hebeln.
Das ist der fummelige Teil der Arbeit, besonders beim Einbau.
Hydraulikleitungen ab, Ölsauerei vermeiden und ja keinen Dreck reinbringen.
Eigentlich bin ich auch Toms Meinung. So schnell geht ein E28-Lenkgetriebe
nicht kaputt, das ist LKW-mäßige Technik.
Den Lenkhebel gäbe es auch einzeln zu kaufen, aber den habe ich noch nie
getauscht.
Gegenmeinung
Eric Schmitt, Thursday, 16.10.2008, 18:26 (vor 6616 Tagen) @ Rudi
Hallo Frank,
dass ist ja echt bedauerlich, aber nicht mehr zu ändern....
Korrekt ist, Lenkgetriebe und Lenkhebel habens mit Sichheit schadlos überstanden. (TROTZDEM SORGFÄLLTIGST PRÜFEN!!)
Was aber mit großer Wahrscheinlichkeit etwas abbekommen hat ist der Vorderachskörper. Die Aufhängung des Lenkgetriebes gilt als nicht besonders kräftig und kann im normalen Dauerstreß schon mal von alleine reißen. Auch der Lagerpunkt für den Lenkhebel ist nicht der Kräftigste....
Auf jedenfall hier sorgfälltigst auf Anrisse der Schweißnähte oder Verbiegungen achten. Beim Lenkführungshebel kann sich das Schraubloch zum Langloch verbogen haben. Schließlich wurde die volle Kraft über die Lenkhebel als Hebelarm in die Lagerpunkte von Lenkgetriebe und Lenkhebel am Vorderachskörper eingeleitet. Der Vorderachskörper ist die schwächste Stelle, nur Stahlblech. Alle angeschraubten Teile (mal vom Lenkgetriebe abgesehen) sind geschmiedet.
