Original-EBA von BMW für SWA gesucht!
Sass @, Trier, Monday, 13.10.2008, 15:02 (vor 6620 Tagen) @ Fabs
Gib mal Mail-Adresse....
Hallo Fabian!
Hab Dich ja schon mal wegen meines SWA-Problems..Schaltbild angesprochen und Du hast mir dieses E30 Schaltbild gemailt,was identisch mit dem E28 ist.
Ok…mag so sein,aber ich habe da eine ganz kuriose Anlage,die nicht so ganz mit dem Schaltbild übereinstimmt. Ich weis auch nicht,ob sie wirklich von einem E28 stammt.
Auf jeden Fall ist da folgendes:
Das Schaltrelais besitzt nur 5 Klemmen, wobei die 53a nicht getrennt existiert,sondern mit der 15 zusammengeschaltet ist.
Die Motoren besitzen zwar Kontaktzungen für Waschpumpe/Endabschaltung,jedoch gibt es in den Motoren keine mechanischen Mitnehmer für diese Zungen.
In dem Stromkreis 53a/31 liegt die Waschpumpe,die Kontaktzungen sind permanet geschlossen,sodaß bei Anlegung von Spannung an die 15 logischerweise die Pumpe permanent läuft.
Ich hab mir jetzt mal so geholfen,dass ich die Pumpe in den Motorenkreis 53/31 gelegt habe und die Zuleitung 53a nicht angeklemmt habe. Die Motoren laufen nun bei Wischerbetätigung,die Waschpumpe läuft eben während dieses Vorgangs ganzzeitig mit.
Hast Du eine Ahnung,woraus diese Anlage überhaupt stammen könnte und wie man sie richtig anschliesst???
m.f.G. G. Sass
