Gegenmeinung
also ich bin hier eher der pessimist!
wenn dir dein Lenkgetriebe bricht oder ähnliches ist dein Auto Schrott!
also lieber vorsichtig sein!
Vorderachsträger, Spurstangen, umlenkhebel sorgfältig kontrollieren und
das lenkgetriebe, nachdem es dann sowieso draußen säubern und mit einem
Rissuchspray (denke das heißt so) eisprühen und schauen!
wenn du ein lenkgetriebe willst ich hätte noch ein paar!
grüßle
Rudi
Also da vertrete ich eine absolute Gegenmeinung. Obwohl sonst eher vom "Rudilager" (jedenfalls was Teilehandel wie Pessimismus angeht
), würde ich es bei einer gründlichen Prüfung der beiden Lenkhebel auf Verbiegung, Spiel und Gängigkeit belassen. Das sind hochwertig geschmiedete Teile und die brechen nicht - jedenfalls nicht ohne weiteres und erst recht nicht durch einen Sturz von vielleicht 30cm. Also immer mit der Ruhe.
Natürlich kenne ich die bekannten Sprüche, mit denen "sicherheitsrelevante Teile" beschworen werden, halte diese aber für üblicherweise grob übertrieben. Wollte man nach denen gehen, müsste man ale 1.000km das Lenkgetriebe einer Röntgenuntersuchung unterziehen. Macht natürlich kein Mensch.
Andererseits würde ein Reparatur-Fachbetrieb wohl meist zum Austausch raten. Nicht nur aus monetären, sondern schon aus versicherungstechnischen Gründen. Sollte (in 1.000 Jahren vielleicht) wider erwarten doch was kaputt gehen, wollten die natürlich nicht den Schwarzen Peter haben.
Also: Spurstange erneuern, alle beteiligten Teile sorgfältig prüfen. Auch den Aggregateträger, denn der kann schon mal reißen.
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
