Frage zu Zahnriemen Contitech CT 520 K1
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 14.10.2008, 09:34 (vor 6619 Tagen)
habe o.g. Zahnriemenkit (Riemen + Spannrolle) noch bei mir zu hause liegen aus meinen e30 Zeiten (ex 325 iX Touring).
Auf der Verpackung steht, dass man das Set auch benutzen kann für zB den 525e von Bj 09/85 - 12/87. Für mich nicht ganz verständlich, da ich der Meinung bin, dass alle m20 Motoren den gleichen Zahnriemen haben, somit sollte das Set auch für 525e's vor 09/85 nutzbar sein... oder???
Mein 525e hat die Schl.Nr. 0005 / 440 und wurde meines Wissens nach 09/85 produziert (VIN ...0803484). Somit kann ich das Set (meiner Meinung nach) sowieso verbauen.
Kann das jemand bestätigen, dass alle m20's den selben Riemen und die selbe Spannrolle haben?
TOM-BGL, Tuesday, 14.10.2008, 09:57 (vor 6619 Tagen) @ kiefer
Servus Stefan,
M20-Motoren haben nicht alle denselben Zahnriemen. Mir sind drei verschiedene bekannt:
Die ganz alten, also e21 320/6 und 323i sowie e12 520/6 haben zumeiste einen Zahnriemen mit eckigem Zahnprofil und 110 Zähnen.
e30 320/323 und e28 520 vor 9/85 haben Zahnriemen mit rundem Zahnprofil und 128 Zähnen, alle "modernen" M20, egal ob Z1, e30, e28 oder e34 haben meines Wissens dieselben Riemen (127 Zähne) und diesselbe Spannrolle.
Wie lange hast den Zahnriemen schon rumliegen?
Gruß, Tom
sowieso verbauen.
ChrisAS., Tuesday, 14.10.2008, 10:09 (vor 6619 Tagen) @ TOM-BGL
Wobei 127 und 128 Zähne kompatibel sind, WENN man die zum Riemen passende Spannrolle verbaut.
Die 128zähnigen gibts afaik auch garnicht mehr im Handel.
Servus Stefan,
Gruß, Tom
liegen
den
09/85
nach)
sowieso verbauen.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 14.10.2008, 11:24 (vor 6619 Tagen) @ ChrisAS.
Spannrolle verbaut.
Hallo Chris,
ich zähls heut abend mal durch... :-).
Riemen ist übrigens auch für den Z1 freigegeben, daher denke ich, dass ich ihn auf meinem eta auch verwenden kann... (?)
Rouven, Tuesday, 14.10.2008, 20:51 (vor 6618 Tagen) @ ChrisAS.
Spannrolle verbaut.
das erklär doch mal genauer... wie lange soll das gutgehen?? 3 umdrehungen, oder 4???
Nico Hoffmann, Tuesday, 14.10.2008, 21:15 (vor 6618 Tagen) @ Rouven
passende
Spannrolle verbaut.
Das geht beliebig viele Umdrehungen gut. Solange man nicht
Zahnriemenräder mit unpassenden 'Zähnezahlen' verbaut.
Rouven, Tuesday, 14.10.2008, 22:00 (vor 6618 Tagen) @ Nico Hoffmann
passende
Spannrolle verbaut.
jau, jetzt hab ichs... ich dacht es geht um die runden und die eckigen... die eckigen in den runden rädern rutschen über... schuldigung
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 14.10.2008, 11:18 (vor 6619 Tagen) @ TOM-BGL
der Riemen wurde Mitte 2005 produziert...
Servus Stefan,
Gruß, Tom
liegen
den
09/85
nach)
sowieso verbauen.
Frage zu Zahnriemen Contitech CT 520 K1 Nachtrag mit Liste
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 14.10.2008, 11:40 (vor 6619 Tagen) @ kiefer
hier mal eben die Liste, die auf dem Karton steht (ist ansich nicht kompatibel mit Toms Aussagen, da zB der e21 im gleichem Temzug genannt wird wie der Z1):
320i 12/85-10/93
320/6 09/77-08/82
323i 01/78-08/82
323i 09/85-08/86
325e 09/85-12/88
325i 09/85-06/91
520i 09/85-08/91
525e 09/85-12/87
525i 01/88-08/91
Z1 11/88-0691
ChrisAS., Tuesday, 14.10.2008, 12:54 (vor 6619 Tagen) @ kiefer
wird wie der Z1):
320i 12/85-10/93
320/6 09/77-08/82
323i 01/78-08/82
323i 09/85-08/86
325e 09/85-12/88
325i 09/85-06/91
520i 09/85-08/91
525e 09/85-12/87
525i 01/88-08/91
Z1 11/88-0691
Mit entsprechender Spannrolle passt der 127Z Riemen auch im E21.
Laut ETK gabs vor dem 110Z auch mal einen 111Z Riemen.
Es gibt bei BMW aber nur noch den 127Z Riemen für ALLE M20. Du musst nur aufpassen, daß Du die passende Spannrolle hast. Die würd ich aber eh kontrollieren und ggf. mitwechseln. Da musst Du mal schauen, die Dinger gibts in verschiedenen Qualitäten. Im Zubehör gibts welche die sind robuster als die original-BMW-Teile und natürlich auch billigen Müll. Das siehst Du aber schon wenn Du das Zeug in der Hand hast.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 14.10.2008, 13:11 (vor 6619 Tagen) @ ChrisAS.
Hallo Chris,
Spannrolle ist bei dem Contitech Kit bereits dabei. Hab das damals glaube ich beim Stahlgruber gekauft, wobei BMW selbst ja auch nur die Marke Contitech einbaut soweit ich weiss.
Spannrolle scheint in den INA Werken gefertigt worden zu sein (Aufdruck INA), sprich es ist kein Fuppes, sondern brauchbares Zeug :-).
Sprich alles in allem denke ich, das Set passt für meinen 122PS eta...
TOM-BGL, Tuesday, 14.10.2008, 16:38 (vor 6619 Tagen) @ ChrisAS.
eben nicht, da anderes Zahnprofil und größerer Zahnabstand! Glaubst es nicht?;-)
Gruß, Tom
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 14.10.2008, 17:06 (vor 6619 Tagen) @ TOM-BGL
nicht?;-)
Gruß, Tom
BMW Service Information 319 und 498, da müsste es drinstehen. Vermutlich muss neben dem Spanner auch die beiden Zahnriemenräder getauscht werden.
Die alten Riemen (111 Zähne und 128 Zähne) gibt es bei BMW nicht mehr.
EDITH: Von E21 und E12 mal ab. Den o.g. Riemen kann man im Eta natürlich ohne weiteres mit der passenden Spannrolle benutzen.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 15.10.2008, 07:43 (vor 6618 Tagen) @ ChrisAS
Moin,
und danke für die Edith :-).
Werde die alte Spannrolle mal mit der neuen vergleichen...
Gruß und danke,
TOM/BGL, Wednesday, 15.10.2008, 08:25 (vor 6618 Tagen) @ ChrisAS
stimmt, denn laut BMW sollten alle alten M20 auf die neuen Räder umgerüstet sein, da die alten zuweilen zu Rissen neigten. Mein 323i ist aber noch komplett original. Im Übrigen müssen "klugscheiß an" alle 3 Zahnriemenräder getauscht werden "klugscheiß aus".
Viele Grüsse, Tom
ChrisAS., Wednesday, 15.10.2008, 11:47 (vor 6618 Tagen) @ TOM/BGL
werden.
Viele Grüsse, Tom
Logisch, den Ölpumpenantrieb hatte ich gedanklich bei Seite geschoben und vergessen.
Warn die alten Räder aus Guss oder aus Blech?
Gabs da ne Rückrufaktion? Haben die Werkstätten sich bestimmt gefreut immer die dicke Schraube an der KW aufmachen zu müssen nur um das Scheiß Rad zu tauschen.
