Frage zu Zahnriemen Contitech CT 520 K1
Servus Stefan,
M20-Motoren haben nicht alle denselben Zahnriemen. Mir sind drei verschiedene bekannt:
Die ganz alten, also e21 320/6 und 323i sowie e12 520/6 haben zumeiste einen Zahnriemen mit eckigem Zahnprofil und 110 Zähnen.
e30 320/323 und e28 520 vor 9/85 haben Zahnriemen mit rundem Zahnprofil und 128 Zähnen, alle "modernen" M20, egal ob Z1, e30, e28 oder e34 haben meines Wissens dieselben Riemen (127 Zähne) und diesselbe Spannrolle.
Wie lange hast den Zahnriemen schon rumliegen?
Gruß, Tom
habe o.g. Zahnriemenkit (Riemen + Spannrolle) noch bei mir zu hause liegen
aus meinen e30 Zeiten (ex 325 iX Touring).
Auf der Verpackung steht, dass man das Set auch benutzen kann für zB den
525e von Bj 09/85 - 12/87. Für mich nicht ganz verständlich, da ich der
Meinung bin, dass alle m20 Motoren den gleichen Zahnriemen haben, somit
sollte das Set auch für 525e's vor 09/85 nutzbar sein... oder???
Mein 525e hat die Schl.Nr. 0005 / 440 und wurde meines Wissens nach 09/85
produziert (VIN ...0803484). Somit kann ich das Set (meiner Meinung nach)
sowieso verbauen.
Kann das jemand bestätigen, dass alle m20's den selben Riemen und die
selbe Spannrolle haben?Gruß,
Stefan
