Felgen auf M 535 i
Rolf Ludwig @, Wednesday, 15.10.2008, 19:47 (vor 6617 Tagen)
Felgen Frage:
Fahre eine M 535i und könnte von einem Kumpel
9 mal 17 Zoll ( 235/45 17 ) Felgen inkl. Reifen bekommen.
Frage: passen diese Felgen inkl. Reifen auf den M 535i ohne zu BÖRDELN ?
Rolle
Felgen auf M 535 i
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 16.10.2008, 05:43 (vor 6617 Tagen) @ Rolf Ludwig
Moin Rolf!
Nein, passen nicht einfach so. Sag mir bitte noch, was für eine ET die Felgen haben.
Gruß Heiko
Felgen auf M 535 i
RolfLudwig @, Thursday, 16.10.2008, 22:10 (vor 6616 Tagen) @ Heiko LÖB
Moin Rolf!
Felgen haben.
Gruß Heiko
ET 8 plus oder minus 1 mm
Rolf
Felgen auf M 535 i
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 17.10.2008, 06:21 (vor 6616 Tagen) @ RolfLudwig
Hallo Rolf!
Bei diesen ET kannst Du die Montage ohne Karosseriearbeiten definitiv vergessen. Hier wirds vorn schon eng und hinten ist es mit Bördeln nicht getan.
Gruß Heiko
Hinten mit 235/45 kein Problem, vorne muss man ziehen...
David aus Tschechien, Friday, 17.10.2008, 14:37 (vor 6616 Tagen) @ Heiko LÖB
9x17 et8 (+/-1mm wie er schreibt) ist aehnlich wie 9,5et13. Mit 235/45 ok.
Vorne vieleicht mit 215/50 moeglich, wenn man ziehen wuerde.
Mit 225/45 hinten und 205/50 vorne vielleicht kein Problem.
David
Hallo Rolf!
getan.
Gruß Heiko
Das geht leider nicht....
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 17.10.2008, 15:45 (vor 6616 Tagen) @ David aus Tschechien
bearbeitet von Heiko LÖB, Friday, 17.10.2008, 16:02
Hallo David!
Warum geht das nicht?
Hier ein paar Rechenbeispiele:
9x17ET8:
-Felgenbreite: 228,6mm
-ET8 bedeutet: ab Nabe 106,3mm bis zum Felgenrand
9,5x17Et13:
-Felgenbreite: 241,3mm
-ET13 bedeutet: ab Nabe 107,65mm bis zum Felgenrand
8x17ET20:
-Felgenbreite: 203,2mm
-ET20 bedeutet: ab Nabe 81,6mm bis zum Felgenrand
7x14ET11:
-Felgenbreite: 177,8mm
-ET11 bedeutet: ab Nabe 77,9mm bis zum Felgenrand
7x15ET20
-ET20 bedeutet: ab Nabe 68,9mm bis zum Felgenrand
Warum gebe ich die unteren 3 Beispiele mit an? Diese sind auf meinen E28 im Einsatz, wobei davon nur die letzten Beiden OHNE Anpassungsarbeiten montiert werden konnten. Schon bei den 8x17ET20 gabs hinten Probleme, wobei hier nur Gebördelt werden mußte. Im Radhaus selbst paßt es eben gerade noch so. Jetzt kommt Rolf mit seinen 9"ET8. Diese stehen knapp 25mm weiter raus als meine 8", bei Deinem Beispiel sogar über 26mm! Und jetzt erkläre mir bitte, wie das OHNE zu Ziehen passen soll! Dabei ist es vollkommen Wurscht, ob dünne oder breite Reifen montiert werden, da das Rad im Fahrbetrieb auch mal über den Reifen im Radhaus verschwindet.
Ich denke, daß nicht nur karosseriemäßig, sondern auch fahrwerksseitig noch einiges abgeändert oder angepaßt werden muß.
Gruß Heiko
David
Hallo Rolf!
nicht
getan.
Gruß Heiko
Das geht locker...
David aus Tschechien, Friday, 17.10.2008, 16:13 (vor 6616 Tagen) @ Heiko LÖB
ich fahre 8,5x17et13 mit 225/45 und 9,5et19 mit 255/40 und da ist noch viel Platz (weil 528i und M535i hat hinten schmalere Spur). Vorher fuhr ich hinten 10et11 mit 245 Reifen, und ohne boerdeln noch OK.
Auf meinem 6er fahre ich vorne gerade diese 9x17et06 mit 235/45, aber da ist noch mehr Platz!
David
Hallo David!
9x17ET8:
-ET8 bedeutet: ab Nabe 106,6mm bis zum Felgenrand
9,5x17Et13:
8x17ET20:
7x14ET11:
7x15ET20
gerade noch so. Jetzt kommt Rolf mit seinen 9"ET8. Diese stehen 25mm
Gruß Heiko
ok.
David
Hallo Rolf!
nicht
getan.
Gruß Heiko
Naja...
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 17.10.2008, 17:05 (vor 6616 Tagen) @ David aus Tschechien
Du wirst das ja nicht an den Haaren herbei gezogen haben. Sei mir bitte nicht böse, aber irgendwie bezweifel ichs trotzdem. Die von Dir genannten gewaltigen Dimensionen an Rädern ohne Nacharbeiten am 5er unterzubringen will mir einfach nicht einleuchten eben auch aus genannten Rechenbeispielen, zumal ich tatsächlich an eta und 525i ans Blech mußte. Der laut BMW-Angaben 1cm mehr oder weniger Spur (ich selbst habs mangels passender Fahrzeuge noch nicht nachmessen können) an der Hinterachse macht bei den Zollgrößen und ET, um dies hier geht, das Kraut auch nicht fett. Wie siehts mit den Fahrwerken an Deinen Fahrzeugen aus? Serie ist doch da auch nichts mehr, oder?
Heiko
Bitte schoen... (m.B.)
David aus Tschechien, Friday, 17.10.2008, 17:14 (vor 6616 Tagen) @ Heiko LÖB
es passt wirklich, die Kottfluegel sind unangetastet
Kuck mal, wie die Felgen drinnen sind! Da kann man noch locker 0,5" nach draussen gehen (mit schmaleren Reifen)
...und fram mal den Teilegott, der faehrt vorne 9x17et8 und hinten 11x17et"brutal".
Hm, wo ist eigentlich der Teilegott? Irgendwie verschwunden :-(
David
Heiko
Mathias Hohme @, Monday, 03.11.2008, 16:56 (vor 6598 Tagen) @ Franky
Das heißt aber das diese Felgen mit den Maßen und ET nicht auf einen 525i passen, hab ich das richtig verstanden? Weil der eine breitere Spur hat als der M535i und der 528i.
Wenn ich mir also jetzt BBS RS in 8,5x17 ET13 und 9,5x17 ET13 kaufe, muss auf jeden Fall gezogen werden richtig?!
das passt nie!!!
Andreas @, Wednesday, 14.10.2009, 05:15 (vor 6254 Tagen) @ David aus Tschechien
also ich fahr an der va 9,5x18 225/40/18 ! das passt ohne nacharbeiten!!
bei der ha sieht es da schon anders aus 11x18 255/35/18 !! ohne starkes aufweiten ist da nix zu machen... ich hatte mal bilder aber die sind leider weg...
