Abstand!
was ist nun in so einem fall wenn du als "besitzer" einen neuen brief
beantragst,falls er nicht als gestohlen gemeldet wurde?
Also im Fall Werkstatt-Firmenwagen gibt´s nur diesen Weg, den Wagen wieder legal in Betrieb zu nehmen:
Die Kfz-Werstatt beantragt wegen der Reparaturforderung einen
Mahnbescheid gegen die GmbH. Nach Fristablauf den Vollstreckungsbescheid.
Nach Titelerhalt wird der Gerichtsvollzieher mit der Pfändung des BMW
beauftragt. Falls der E 24 nicht versteigerbar ist, kann sich die
Reparaturfirma
das Fahrzeug zum Ausgleich der Gesamtforderung oder eines
festzusetzenden Wertes übereigenen lassen. Nach Übereignung wird beim
Straßenverkehrsamt ein Ersatzbrief beantragt und ausgestellt
werden. Nunmehr steht einer beliebigen Veräußerung nichts mehr im Wege.
Diese Vorgehensweise der Werkstatt ist vor Antragstellung mit dem
derzeitigen Geschäftsführer der GmbH zu besprechen, damit es z. B. kein
Widerspruch gegen den Mahnbescheid erhoben wird.
Im Fall Fahrzeug ohne Brief:
Bin ich nicht 100% sicher - brauchst schonmal ´ne Bestätigung vom KBA, dass die Kiste nicht als gestohlen gemeldet wurde. Am besten auch eine Bestätigung von der zuständigen Behörde des Vorbesitzers, dass er den Brief als verloren gemeldet hat. Dann wär´s mit wenig Papierkrieg über die Bühne.
