Einspritzventile für Eta 13 64 1 726 989
Torsten oo==00==oo, Friday, 17.10.2008, 18:21 (vor 6615 Tagen)
brauche eure Hilfe:
Habe sechs Einspritzventile liegen: 13 64 1 726 989 oder 0 280 150 716 300
diese beiden Nummern sind auf den Kartons, orginal BMW NOS aus 12/86, sind für die 95 KW-Version
Laut etk brauche ich: 13 64 1 273 271 oder new part number: 13 64 9 058 760
da ich die 90 KW-Version habe.
Kann ich die oberen, die ich liegen habe, trotzdem nehmen?
Da ich auf Flüssiggas fahre, haben die Einspritzventile nur kurz in der Start- und Warmlaufphase ihren Dienst zu verrichten, danach übernimmt die Venturi und der eta läuft wie ein "Vergaser".
Sie sollen funktionieren, ob sie ideal sind wäre mir egal...
Momentan scheint mindestens ein Ventil undicht zu sein, da der Wagen nachläuft beim Ausschalten, hinten der Auspuff verrußt ist und im Leerlauf wie ein Sack Flöhe läuft.
Torsten
Holger524d, Sunday, 19.10.2008, 12:11 (vor 6614 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
wenn Du von den aktuell verbauten ESV eine Bosch-Nr. (0 280...) hast, kann ich das wahrscheinlich klären.
MfG Holger
brauche eure Hilfe:
300
760
Torsten
Torsten oo==00==oo, Sunday, 19.10.2008, 17:39 (vor 6613 Tagen) @ Holger524d
MfG Holger
Hallo Holger,
aktuell sind verbaut 0280 150 126 (Bosch-Nr.)
rein sollen: 0280 150 716
Danke
Torsten
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 21.10.2008, 22:16 (vor 6611 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Hallo Thorsten,
das würd ich nicht machen, der 122PS Eta hat eine spezielle Motronic 1.0, die arbeitet mit anderen Widerständen als die Motronic 1.1 des 129PS Eta.
Ähnliche Macken wie Du hatte ich auch bei meiner Venturi am 325i, aber bei mir waren es nicht die ESV. Die hab ich gewechselt ohne Erfolg. Erfolg brachten dann andere Maßnahmen.
Leerlauf -> Ventilspiel einstellen!! Unbedingt Auslassseitig kontrollieren. Bei mir waren die innerhalb von 10tkm von 0,30 Spiel auf garkein Spiel verstellt.
Hattest Du zufällig ein Backfire? Dann schau Dir mal Deinen LMM an. Wenn der nicht mehr in Ordnung ist, dann läuft der Karren auf Benzin auch total scheiße, weil Luft und Spritmenge nicht zu einander passen. Hatte ein Backfire nachdem ich ein anderes Kennfeld bei meinem probiert hatte. ;-) Danach war der LMM im Arsch.
brauche eure Hilfe:
300
760
Torsten
Ventile einstellen? Ja dass könnte es sein!
Torstenoo==00==oo, Monday, 10.11.2008, 18:46 (vor 6591 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
habe ja noch den 325eA, den ich zur Zeit fahre.
Wegen Prüfungsvorbereitung habe ich jetzt lange nicht geschrieben, sorry.
Das mit den ESV kann ich bestätigen, habe die (aus dem Schlachter, unter 80tkm) getausch, ohne Erfolg.
Beide Steuergeräte getauscht und versch. andere Sachen, wie Kaltstartventil usw. aber den Luftmassenmesser werde ich am Wochenende auch noch versuchen.
Gut dass ich noch einen dritten 122PS Eta-Schlachter in der Garage habe,
da kann der 5er stehen, der goldene 325eA laufen und der Schlachter spenden... ;o)
Ich habe kein Backfire gehabt/bemerkt, und hoffe es liegt dann am Einstellen der Ventile!
Wenn der LMM es nicht war...
Torsten
Torsten oo==00==oo, Monday, 10.11.2008, 23:04 (vor 6591 Tagen) @ Holger524d
Danke Holger
