Akutes und chronisches Getriebeproblem! Brauche Hilfe!!!
Benson, Tuesday, 21.10.2008, 16:45 (vor 6611 Tagen)
Moin nochmal... :)
Das Auto (06/87er 525e Automatik 129PS) hat diesen Fehler schon seit ich es im Februar gekauft habe, seit heute jedoch tritt er in verschärfter Form auf.
Von Anfang an ist der Motor auf N fast ausgegangen. War ich in D oder R und schalte auf N so fängt er an zu stottern und geht mit der Drehzahl auf ungefähr 500rpm runter. Fange ich dann zu lenken und halte die Lenkung vielleicht noch ein wenig am Anschlag fest geht er fast aus bzw. tut es manchmal sogar. In allen anderen Fahrstufen hat er diesen Fehler nicht gebracht. Er läuft vollkommmen einwandfrei und das Getriebe ist top in Schuss, schaltet normal und alles ist gut.
Seit heute bzw. vielleicht schon seit ein paar Tagen, habe es auf jeden Fall erst heute bemerkt, tritt dieser Fehler auch in P auf.
Das Getriebeöl haben wir im April glaube ich gewechselt, inkl. Filter.
Der Schaltzug ist richtig eingestellt, sowohl P als auch 1 lassen sich ohne Probleme schalten ohne dass man merkt der Zug ist am Ende und der Hebel müsste eigtl. noch weiter.
Auch im Kombiinstrument zeigt er die Fahrstufen immer spontan und korrekt an.
Ich habe heute auch mal ne Minute die Batterie bzw. den Minuspol abgezogen, keine Besserung.
Der Fehler tritt nur auf wenn der Motor mindestens halbwarm ist. Starte ich ihn morgens nachdem er die Nacht gestanden hat läuft er auch in N normal.
Kann das eventuell mit dem Problem zusammenhängen, dass er nach dem nächtlichen Stehen und anschließenden losfahren im ersten/zweiten Gang kurz den Eindruck macht als würde er sich verschlucken und ab dann ganz normal läuft?
Was kann ich noch machen? Wo kann man mit der Fehlersuche anfangen?
Ich habe mit dem Martin schon gesucht und philosophiert, allerdings bisher ohne Erfolg.
Ohne N kann ich leben, daher wars mir bisher egal, aber ohne P ist schon Mist.
Es wäre mir wichtig wenn da jemand nen Tip hat.
Ich rufe euch auch sehr gerne an!
Ich möchte das Problem jetzt endlich in den Griff kriegen, das macht mir ziemliche Bauchschmerzen.
Danke!
Ben
Akutes Motorproblem!
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 21.10.2008, 16:57 (vor 6611 Tagen) @ Benson
Meine Vermutung:
Das Problem liegt nicht am Getriebe, sondern am Motor.
Wenn Du die Automatik auf D stellst, dann kriegt das Steuergerät einen Impuls und es gibt eine Leerlauferhöhung(genauso wie beim Einschalten der Klimaanlage), damit werden Leerlaufprobleme überspielt.
Das was Du beschreibst ist klassisches M20-Motronic-Leerlaufzicken, wenn etwas nicht stimmt (Leerlaufsteller, Falschluft, Lambda, Ventilspiel, etc.).
Mein Tipp: Leerlaufsteller reinigen. Ventilspiel kontrollieren. Falschluft abstellen (Faltenbalg, Ansaugkrümmerdichtung, besonders am 6. Zylinder ist gern undicht).
Moin nochmal... :)
Form auf.
an.
normal.
normal läuft?
ohne Erfolg.
Mist.
Danke!
Ben
Weiterer Tipp
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 21.10.2008, 17:04 (vor 6611 Tagen) @ ChrisAS
etc.).
kann mich Chris nur anschließen. Ein weitere üblicher Verdächtiger ist der Drosselklappenschalter (Bei Automatikfahrzeugen teilweise ein anderer als bei Schaltfahrzeugen). Mal abschrauben und vorsichtig aufmachen, die Dinger siffen innendrin gern mal zu . Mit Wattestäbchen lassen sich dann die Ölrückstände recht gut rauskriegen (Erfahrungsbericht :-) ).
Benson, Tuesday, 21.10.2008, 17:32 (vor 6611 Tagen) @ ChrisAS
Ok.
Ventilspiel haben wir letztens erst geprüft/eingestellt. War bei laufwarmem Motor bei 0,25mm.
Falschluft kann ich testen. Er hört sich auch ganz komisch an als würde er irgendwo Abgas abblasen, da höre ich morgen nochmal genau hin ob das die Ansaug-Dichtung ist. Die habe ich ja am 520i schonmal getauscht.
Wo sitzt der Leerlaufsteller, wie sieht er aus? Wie reinige ich ihn?
Nur: Warum trat das Problem dann bisher in P nicht auf sondern nur in N? P ist doch auch Leerlauf...:-|
Danke auf jeden Fall schonmal!
Ben
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 21.10.2008, 18:50 (vor 6611 Tagen) @ Benson
Lies Dir das mal durch:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/f00712.htm
Vergiss allerdings den Absatz über den Eta, das gilt nur für den 122PS Eta.
Dort ist auch der Leerlaufsteller abgebildet.
Stell die Ventile mal auf Einlass 0,30 und Auslass lockere 0,25. Und guck Dir mal die Ventilenden sowie die Exzenter an. Wenn die Ventilenden eingeschlagen sind, oder die Exzenter eingelaufen, dann wirst Du es nicht richtig einstellen können.
Auch mal den LMM reinigen.
Ok.
Ben
Problem gelöst, siehe oben! Danke!! kt
Benson, Saturday, 25.10.2008, 16:13 (vor 6607 Tagen) @ Benson
Moin nochmal... :)
Form auf.
an.
normal.
normal läuft?
ohne Erfolg.
Mist.
Danke!
Ben
