Einspritzventile für Eta 13 64 1 726 989
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 21.10.2008, 22:16 (vor 6611 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Hallo Thorsten,
das würd ich nicht machen, der 122PS Eta hat eine spezielle Motronic 1.0, die arbeitet mit anderen Widerständen als die Motronic 1.1 des 129PS Eta.
Ähnliche Macken wie Du hatte ich auch bei meiner Venturi am 325i, aber bei mir waren es nicht die ESV. Die hab ich gewechselt ohne Erfolg. Erfolg brachten dann andere Maßnahmen.
Leerlauf -> Ventilspiel einstellen!! Unbedingt Auslassseitig kontrollieren. Bei mir waren die innerhalb von 10tkm von 0,30 Spiel auf garkein Spiel verstellt.
Hattest Du zufällig ein Backfire? Dann schau Dir mal Deinen LMM an. Wenn der nicht mehr in Ordnung ist, dann läuft der Karren auf Benzin auch total scheiße, weil Luft und Spritmenge nicht zu einander passen. Hatte ein Backfire nachdem ich ein anderes Kennfeld bei meinem probiert hatte. ;-) Danach war der LMM im Arsch.
brauche eure Hilfe:
Habe sechs Einspritzventile liegen: 13 64 1 726 989 oder 0 280 150 716
300
diese beiden Nummern sind auf den Kartons, orginal BMW NOS aus 12/86, sind
für die 95 KW-Version
Laut etk brauche ich: 13 64 1 273 271 oder new part number: 13 64 9 058
760
da ich die 90 KW-Version habe.
Kann ich die oberen, die ich liegen habe, trotzdem nehmen?
Da ich auf Flüssiggas fahre, haben die Einspritzventile nur kurz in der
Start- und Warmlaufphase ihren Dienst zu verrichten, danach übernimmt die
Venturi und der eta läuft wie ein "Vergaser".
Sie sollen funktionieren, ob sie ideal sind wäre mir egal...
Momentan scheint mindestens ein Ventil undicht zu sein, da der Wagen
nachläuft beim Ausschalten, hinten der Auspuff verrußt ist und im Leerlauf
wie ein Sack Flöhe läuft.
Torsten
