Das ist der Anfang vom Ende des Lüfters...
... würd ich behaupten.
Hallo Corvin!
Du hast zwei Möglichkeiten, das Geräusch zu beseitigen. Nachdem Du oben den schwarzen Blechdeckel an der Spritzwand im Motorraum unter dem Frontscheibenrahmen entfernt oder zumindest losegeschraubt und ihn nach vorn in Fahrtrichtung gezogen hast, siehst Du den Gebläsemotor.
1. Du schmierst ihn mit beispielsweise WD40, was allerdings nicht von Dauer sein wird, oder
2. wechselst ihn gegen einen Neuen.
Das Problem ist, das die Lager nach den Jahren irgendwann wie in Deinem Falle trocken laufen und diese nervigen Geräusche von sich geben. Feuchte Witterung wie momentan unterstützen den Effekt des "Singens".
Gruß Heiko
