radio stromverbrauch
tilo, Wednesday, 22.10.2008, 21:20 (vor 6610 Tagen)
hallo,
habe jetzt endlich ein radio im e28, das bavaria c electronic. funktioniert einwandfrei. nur eine frage: ich habe alles im stand bei eingeschalteter zündung ausprobiert (30min), dann ging nichts mehr - die batterie war leer.
zieht das radio soo viel strom oder ist meine batterie fast am ende?
ich denke, es funktioniert aus gutem grund nur bei eingeschalteter zündung...
konnte den stromvebrauch dabei nicht messen, da da messgerät nur bis 600mA geht. im stand sind es auf klemme 30 (dauerplus) 5mA - das geht, glaube ich, in ordnung.
also die frage: sitzt der fehler einfach nur davor (...ich...)?
grüße, tilo.
