wo wagenheber ansetzen
tilo, Wednesday, 22.10.2008, 21:35 (vor 6610 Tagen)
hallo e28-freunde,
wo setzt ihr den wagenheber an? ich meine nicht den originalen, sondern eventl. einen hydraulische bzw. hebebühnepunkte?
habe jetzt meine wagenheberaufnahmen inspiziert - im frühjahr wird geflext und geschweisst. aber wo steht der wagen dann auf der bühne?
vorn hat man ja unter der a-säule schön stabile felder (li und re) die mit einem klotz versehen prima hebepunkte darstellen. aber hinten??? habe es ausprobiert: es gibt nur achskörper und dünnes bodenblech---verformung...
wo kann man da anheben?
möchte meinen e28 im originallack lassen und alle blechprobleme "im voraus" lösen, deswegen die frage.
was meint ihr?
vielen dank und grüße, tilo.
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Wednesday, 22.10.2008, 21:55 (vor 6610 Tagen) @ tilo
bearbeitet von Chris_M20_525i, Wednesday, 22.10.2008, 22:08
also ich heb ihn hinten immer an den Tonnenlagern hoch...
Das ist ok, nur pass auf das du die Trägerteller an der Bühne
weit genug hochgeschraubt hast, sonst drückst du die Kante am Schweller
und das wollen wir doch vermeiden! ;-)
Mfg.
Ralf518, Wednesday, 22.10.2008, 21:55 (vor 6610 Tagen) @ tilo
auf keinen Fall den E28 an besagten Deckeln anheben,
dass ist die Stelle, wo bei 99% der meiste Gammel
sitzt, bzw. wenn noch nicht, dann durchs anheben
hervorgerufen wird.
Vorne ist der Vorderachsträger ideal, den kann man
notfalls umschrauben, wenn man ihn mal kaputtgedengelt
hat.
Hinten ist schwierig, ich behelfe mir wenn möglich
(wenn die Räder nicht frei drehen müssen) mit
Auffahrampen oder manchmal mit der eventuell verbauten
Niveaupumpe zum aufbocken.
Manchmal setze ich unter den Tonnenlagern oder
unterm Diff an. Ist aber auch riskant und ich mag
nicht wirklich dazu raten.
Gruesse Ralf518
hallo e28-freunde,
was meint ihr?
tilo, Wednesday, 22.10.2008, 22:16 (vor 6610 Tagen) @ Ralf518
...also diese a-säulendeckel vermeiden? es sind die stabilsten bereiche im ganzen unterboden! mit einem weichen holz eventl. dazwischen?
auf der achse find ich es recht riskant - absturzgefahr...und nur runde profile...
wie machen die jungs das eigentlich beim tüv - davor graut mir schon wenn die einfach die haltearme unters chassis schwenken und munter die bremsleitungen runinieren....oder denken die mit?
grüße, tilo.
ps: vielen dank für eure beiträge!
Ralf518, Wednesday, 22.10.2008, 22:22 (vor 6610 Tagen) @ tilo
mach mal den Teppich hoch und schau Dir mal
den A-Säulenbereich und das Bodenblech über
besagten Deckeln an. Dann kann man entscheiden,
ob man es noch wagen kann da anzuheben.
Die Werkstatt denkt da im übrigen nicht mit,
die möllern Dir alles kaputt wenn Du nicht
aufpasst.
Grüsse Ralf518
profile...
grüße, tilo.
Frank Diederichsen, SL-FL, Thursday, 23.10.2008, 08:25 (vor 6610 Tagen) @ Ralf518
Morgen,
kleiner Tip: Falls Ihr einen Rangierwagenheber nehmt, bedenkt, dass der sich ggf. vor und zurück versetzt und sich deswegen tunlichst frei auf dem Boden bewegen können sollte. Sonst rutscht der Vorderachsträger ggf. über den Tellerrand, so was hatte ich neulich erst, s. mein Posting zum Thema verbogene Spurstange:-( . Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber mir ist es auch nach diversen Malen Anheben und Ablassen passiert.
Beste Grüße, Frank
pit524td, Dortmund, Thursday, 23.10.2008, 10:18 (vor 6610 Tagen) @ Frank Diederichsen
Und grundsätzlich ein stabiles Stück Holz auf den Wagenheberteller legen,
dann wird so schnell nichts beschädigt.
Gruß pit524td
tilo, Thursday, 23.10.2008, 13:33 (vor 6610 Tagen) @ pit524td
und was haltet Ihr von der Idee sich geschlitzte holzstuecke (aus kantholz) anzufertigen?
Laenge vielleicht 30cm mit einem ca. 3mm breiten und 1cm tiefen schlitz.
Davon 4 stueck herstellen aus weichem Holz (Kiefer) und unter die schwellerkante damit. So muesste die Last doch relativ gut verteilt und schonend auf die hebearme / Wagenheber kommen?
Noch haben wir kein patentrezept, deswegen so ausfuehrlich...
Gruesse, tilo.
Rainer BS, Thursday, 23.10.2008, 16:49 (vor 6609 Tagen) @ pit524td
Vorn bieten sich die Längsträger an, sind natürlich recht weit innen und deshalb nicht für jede Bühne / jeden kleinen Rangierer erreichbar. Ein Holz- oder Gummiklotz schadet auch hier nicht, der Platz dafür ist allerdings leider begrenzt, erst recht, wenn der Wagen mehr oder weniger moderat tiefer gelegt wurde.
wo wagenheber ansetzen..gaanz klar am Rahmen!
Rudi, Marklkofen, Friday, 24.10.2008, 11:49 (vor 6609 Tagen) @ Rainer BS
einfach forne unterm Rahmen und hinten auf dem Tonnenlagerhalteblech!
alles andere ist murks!
grüßle
rudi
