wo wagenheber ansetzen
auf keinen Fall den E28 an besagten Deckeln anheben,
dass ist die Stelle, wo bei 99% der meiste Gammel
sitzt, bzw. wenn noch nicht, dann durchs anheben
hervorgerufen wird.
Vorne ist der Vorderachsträger ideal, den kann man
notfalls umschrauben, wenn man ihn mal kaputtgedengelt
hat.
Hinten ist schwierig, ich behelfe mir wenn möglich
(wenn die Räder nicht frei drehen müssen) mit
Auffahrampen oder manchmal mit der eventuell verbauten
Niveaupumpe zum aufbocken.
Manchmal setze ich unter den Tonnenlagern oder
unterm Diff an. Ist aber auch riskant und ich mag
nicht wirklich dazu raten.
Gruesse Ralf518
hallo e28-freunde,
wo setzt ihr den wagenheber an? ich meine nicht den originalen, sondern
eventl. einen hydraulische bzw. hebebühnepunkte?habe jetzt meine wagenheberaufnahmen inspiziert - im frühjahr wird geflext
und geschweisst. aber wo steht der wagen dann auf der bühne?vorn hat man ja unter der a-säule schön stabile felder (li und re) die mit
einem klotz versehen prima hebepunkte darstellen. aber hinten??? habe es
ausprobiert: es gibt nur achskörper und dünnes bodenblech---verformung...
wo kann man da anheben?möchte meinen e28 im originallack lassen und alle blechprobleme "im
voraus" lösen, deswegen die frage.was meint ihr?
vielen dank und grüße, tilo.
