Akutes Motorproblem.....!!
Benson, Saturday, 25.10.2008, 14:32 (vor 6607 Tagen)
...ist gelöst... :)
Es lag tatsächlich am Leerlaufsteller.
Er hat zwar noch irgendwie geschaltet beim Einschalten der Zündung und hat irgendwie noch gelebt, aber offensichtlich nicht mehr korrekt. Habe jetzt einen neuen drin und der Leerlauf funktioniert optimal.
Nur: Kann mir jemand erklären warum er bis vor ein paar Tagen das letzte dreiviertel Jahr nur in N so rumgegeifert hat und in P einwandfrei lief? Ist doch eigentlich beides Leerlauf.
Was ich mit dem neuen Teil auch beobachte ist, dass er wenn ich von R oder D auf P schalte nicht mehr so sehr mit der Drehzahl hochgeht bevor er sich einpendelt. Vorher ist er bei dem Vorgang kurz auf knapp 1000rpm hoch und hat sich dann bei Normaldrehzahl eingependelt, das macht er jetzt nur noch minimal...
Naja, wie auch immer.
Auto läuft, ich bin glücklich... :)
Nur die P/N Frage interessiert mich immer noch...
Vielen Dank an alle Hilfestellenden!
Ben
Frank Diederichsen, SL-FL, Saturday, 25.10.2008, 19:30 (vor 6607 Tagen) @ Benson
Hallo Benson,
minimal...
was soll ich sagen, letztes Jahr habe ich zwei von den Dingern gespült, geölt und geweiht, bei mindestens einem hatte ich dann das beliebte, extreme Leerlaufsägen. Na,ja, wenigstens hat mir eines der beiden Leerlaufventile einen gigantischen Kasten mit Hefeextrakten aus Plauen und Umgebung eingebracht, aber das ist eine andere Geschichte (@Nico: irgendwann werde ich mich dafür noch revanchieren, kann aber sein, dass bis dahin E36 compact BS anlaufen dürfen. Na, egal, ein Kasten Flens sollte da auch rein passen :-D )
Nachdem ich dann für unanständig viel Geld ein neues Gerät bei BMW geordert habe, ging es dann wieder, obwohl der Schieber bei allen dreien gleich leichtgängig war. Scheinen echte Präzisionsteile zu sein.
Mich auch. Macht irgendwie keinen Sinn, aber bei unseren Hutschefideln kann man ja öfters mal Abenteuer erleben:-D .
Beste Grüße und allezeit knitterfreien Flug
Frank
ChrisAS., Tuesday, 28.10.2008, 08:52 (vor 6605 Tagen) @ Benson
Schön, daß es gelöst ist.
Ich bin mir nicht sicher, wie die Schaltung bei der Automatik ist. Ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht gibt es eine zweistufige LL-Anhebung.
Wahrsceinlicher halte ich, daß das Zufall war, daß Dir das in N immer extrem aufgefallen ist und in P nicht so.
Wenn es einen wirklich interessiert:
Müsste man mal den kleinen weißen Stecker am Steuergerät abziehen und dann mal messen, welche Pole bei welcher Stufe geschaltet sind(P-N-D). Sind ja nur einfache +12V die da an das STG gesendet werden.
...ist gelöst... :)
minimal...
Ben
Benson, Tuesday, 28.10.2008, 21:59 (vor 6604 Tagen) @ ChrisAS.
Nein, definitiv nicht!
In N ist er wirklich so gut wie, häufiger auch wirklich ausgegangen. In P lief er ganz normal einwandfrei.
Das Problem ist im übrigen doch noch nicht gelöst.
Er lief nach dem Tausch des Leerlaufstellers gute 40km einwandfrei in N und P, seitdem macht er es jetzt doch wieder, wenn auch nicht so schlimm. Er geht nicht aus, geht nur mit der Drehzahl auf ungefähr 600rpm runter (wenn man davon ausgeht dass der Strich zwischen 0 und 1000 500rpm entspricht) und schüttelt sich. Das sowohl in P als auch in N.
Wo soll ich weitersuchen?
Bremsenreiniger in Richtung Ansaugbrückendichtung war ergebnislos.
Morgen stellen wir nochmal die Ventile richtig und ordentlich ein.
Ich bin ganz schön geknickt...blöde Karre... :(
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 29.10.2008, 14:39 (vor 6603 Tagen) @ Benson
Ich beschäftige mich schon länger mit diesem Problem und hege inzwischen die Vermutung, daß es sich zumeist um ein Ursachengemisch aus Nebenluft-, Leerlaufschalter-, Leerlaufsteller-, Lambdasonden-, Luftmengenmesser- und MOTRONIC-Steuergeräteproblemen handelt. Eine einzelne Ursache zu benennen greift hier wohl zu kurz, denn meist sind eben mehrere Problemquellen vorhanden.
Bei meinem 95kW 525eA sind die Nebenluft-, Leerlaufsteller- und Leerlaufschalterprobleme inzwischen behoben worden, aber er muckt noch immer. Ein Austausch des Steuergerätes hat keine Änderung gebracht. Allerdings bin ich dennoch der Ansicht, daß das Steuergerät einen großen Teil der "Schuld" trifft, da ich mir keine andere Ursache mit diesem Symptombild mehr vorstellen kann. Daher denke ich, es handelt sich um ein ähnliches Verschleiß-Problem wie bei den Kombiinstrumenten. Oder anders: Ein "Langzeit-Serienfehler"...
Eine Überprüfung des MOTRONIC-Steuergerätes stellt sich aber leider als wesentlich schwieriger heraus, als ich mir das ursprünglich gedacht hatte. Ich werde versuchsweise mal alle handelsüblichen Teile des Steuergerätes austauschen und dann schauen, ob sich signifikante Änderungen einstellen. Bevor ich hier keine Antwort gefunden habe, werde ich nicht noch an anderen Stellen graben.
Leider steht der eta noch bis Februar in der Scheune, so daß ich momentan nichts machen kann. Aber dann geht's weiter. Wir leben jetzt schon so lange mit diesen Problemen, daß es auf ein paar Monate mehr oder weniger inzwischen auch nicht mehr ankommt.
Grüße, Tom
