Problem mit dem Fahrersitz
Florian M535i, Monday, 27.10.2008, 17:10 (vor 6605 Tagen)
Hi Zusammen
Wie oben erwähnt habe Ich ein Problem mit meinem Fahrersitz,und zwar hat sich der Vorbesitzer meines M sich immer in den Sitz "hineinfallen" lassen (lag vieleicht am Alter ;-) ). Das hat nun zur Folge das die Rückenlehne, nach rechts (zur Beifahrerseite hin) wegkippt. Deswegen wollte Ich euch Fragen,ob jemand dieses Problem kennt bzw ob Ich Ihn Reparieren kann oder ob Ich einen Komplett neuen Sitz brauche (was Ich eigentlich vermeiden wollte, da er ausser einer leicht aufgescheuerten Wange und dem oben genannten Problem noch
Top in Schuss ist). Wie gesagt es sind die Original Sportsitze von BMW und er ist Bj.10/86.
Vielen Dank Schonmal im voraus
Gruss Florian
EtaCorvin, 29386 Emmen, Monday, 27.10.2008, 17:25 (vor 6605 Tagen) @ Florian M535i
Ich hatte vor kurzer Zeit das gleiche Problem bei meinen M-Ledersitzen. Und zwar war bei mir unterm Sitz an der rechten Seite das Gestänge gebrochen, sodass der Druck von der Rückenlehne ins Nichts gedrückt hat und weggenkickt ist.
Wir habens dann mit Elektrode wieder zusammengeschweisst.... War nicht ganz einfach und ohne eine Gießkanne Wasser daneben würd ichs auch nicht machen, mir ist dabei nämlich fast der Sitz abgefackelt.
Aber im großen und ganzen hats funktioniert und hält nun schon seit mehr als drei Monaten, bei täglich mehrmals ein- und Aussteigen.
"Dem Untergebenen geziehmt es nicht, an die wohldurchdachten Anweisungen des Vorgesetzten seinen eigenen beschränkten Massstab anzulegen, und in dünkelhaftem Übermut sich ein Urteil über dieselben anzumaßen."
-Preußische Militärverordnung 1871-
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 27.10.2008, 18:00 (vor 6605 Tagen) @ EtaCorvin
Hallo Corvin und auch Florian!
Als erstes bau den Sitz aus, denn es MUSS geschweißt werden. Als Nächstes zerlege ihn. Die Schrauben des Deckels (Pfeile unten) sind von hinten unten erreichbar, raus damit und den Deckel nach oben aus den Halterungen ziehen. Danach schraube die Lehne ab. Sie ist mittels mit Schraubensicherungskleber befestigter Kreuzschlitzschrauben (Pfeile in den Kreisen) befestigt. Raus damit und Lehne nach oben aus dem Scharnier ziehen. Dann müßte sich das Bild so wie dargestellt bei Dir zeigen. Für normal sind die abgewinkelten Befestigungspunkte (roter Kreis) im Alter morsch geworden und abgebrochen. Hier heißt es schweißen. Dazu sollte freilich noch der Dämpfer zwecks Platz ausgebaut werden. Das Schweißen ansich geht ohne Beschädigung der Sitzbezüge, wenn Du alles ordentlich abdeckst. Nach dem schweißen sauber verputzen, Farbe drauf, zusammenbauen und fertsch. Sollte allerdings das Gewinde im Blech verbrutzelt worden sein, hilft eine passende und von hinten angeschweißte Mutter.
Ist allerdings unten oder in der Lehne selbst was breit, was ich nicht glaube, gib nochmal Bescheid.
Gruß Heiko
Florian M535i, Monday, 27.10.2008, 18:56 (vor 6605 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Heiko und Corvin
Vielen Dank Corvin, und vor allem Heiko ( mal wieder ;-) :-D ),vorallem fürs Foto. Werde mich morgen gleich ans Werk machen, und dir dann Bericht erstatten. Vieleicht sehen wir uns ja mal auf´ nem Treffen, würd mich freuen.
Vielen Dank nochmal, und schönen Abend noch!!
Florian
