Kofferraumdichtung reinkleben (Allgemein)
Holger524d, Monday, 07.07.2003, 15:41 (vor 8487 Tagen)
die Klebefläche der Dichtung ist aufgerauht und durch eine Längskerbe in 2 Seiten geteilt. Also hab ich vor nur die Flächen mit Kleber zu bestreichen, die auch wirklich am Blech anliegen = die 2 aufgerauhte Streifen. Außerdem noch die Seiten die am Kotflügel oder am Blech unterhalb der Heckscheibe anliegen, damit kein Wasser reinläuft und es nicht wieder Unter- und Durchrostet.
Nun meine Frage: Ist meine Vorgehensweise richtig, gibts was zu beachten ?
vielen Dank im Voraus
Mfg Holger
Re: Kofferraumdichtung reinkleben
Frank Diederichsen, Monday, 07.07.2003, 16:04 (vor 8487 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Kofferraumdichtung reinkleben von Holger524d am 07. Juli 2003 15:41:23:
Hallo Holger,
weiß ich leider auch nicht, ABER vielleicht magst Du mir sagen, was Du für die Dichtung gelöhnt hast und welchen Kleber Du verwendest, würde mich sehr interessieren.
Beste Grüße, Frank
Ralf, Monday, 07.07.2003, 20:17 (vor 8487 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Kofferraumdichtung reinkleben von Frank Diederichsen am 07. Juli 2003 16:04:54:
Hallo Holger,
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
am besten Du verwendest einen Profilgummikleber,den erhältst Du z.B. bei einem Sattler oder im gut sortierten Fachgeschäft..
525Rainer, Monday, 07.07.2003, 23:40 (vor 8487 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Kofferraumdichtung reinkleben von Ralf am 07. Juli 2003 20:17:46:
mein kofferraum ist dich, aber ich hab meine neue dichtung gar nicht eingeklebt. meine auflageflächen sind aber alle neu lupenrein und neu lackiert. ich hab die dichtung und auch die front und heckscheibe und rückleuchtendichtungen mit fluid film gel fett eingesetzt. das ist wasserabweisendes korrisionschutzfett. ich benutzte das zeug für alles und überall. manche sagen oder besser vermuten dass es den gummi aufweicht, was mir nur recht wäre. weich ist besser als hart. entfernen kann man es in gegensatz zu erhärtenden klebern einfach mit bremsenreiniger.
richtige scheibendichtung ist nicht erhärtend. nicht ohne grund. auch die kotflügel werden von bmw mit einem zähem bitumenzeug aufgeklebt. auch nicht hart. alles was aushärtet wird irgendwann spröde und reisst. meine meinung.
grüsse rainer
Holger524d, Tuesday, 08.07.2003, 15:32 (vor 8486 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Kofferraumdichtung reinkleben von 525Rainer am 07. Juli 2003 23:40:45:
grüsse rainer
das Verspröden ist echt ein Problem. Vor einem Jahr hab ich bei einem W123er Bj. 1979 so ein komisches sprödes Zeugs im Kofferraum weggemacht. Es war auf Blechüberlappungen aufgetragen. Man konnte es mit einem alten Stechbeitel abbekommen. Wenn man drunterfuhr platzte es ab. Es muss hygroskopisch gewesen sein denn darunter war Rost. Der Lack daneben war dagegen noch gut und kein bisschen unterrostet.
Mfg Holger
Holger524d, Monday, 07.07.2003, 23:45 (vor 8487 Tagen) @ Ralf
Hallo Holger,
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
Als Klebstoff wurde mir Teroson Terokal 2444 (oder so ähnlich) empfohlen. Habe es aber nicht genommen, weil mich daran gestört hat dass:
1. Es ein Kontaktkleber ist also nach dem andrücken keine Korrekturmöglichkeit gibt.
2. (Hauptgrund) Der Untergrund muss grundiert oder einbrennlackiert sein. Bei mir ist es aber luftgetrockneter Decklack (Delphingraumetallic mit Klarlack drüber)
Also hab ich weitergesucht und im Toom-Baumarkt "Nigrin Klebe Dichtmasse" gefunden. Das hört sich jetzt wahrscheinlich nach Baumarktramsch an. Weil ich nicht nochmal eine Dichtung für 40,60 Euro kaufen und die Vorarbeit nicht zunichte machen wollte hab ich einen Klebeversuch durchgeführt. Dabei hab ich die alte Dichtung an einer Stelle wo kein alter Kleber hing mit Silikonentferner entfettet und auf eine entfettete Stelle an einer alten, übel durchgerosteten E-28 Tür geklebt.
Ergebnis: Ich konnte die Tür an der Dichtung fast komplett hochheben habs aber gelassen weil wenn es gerissen wäre die Scheibe die noch drin ist vielleicht gesprungen wäre. Die Klebefläche war etwa 10 cm lang. Hab übrigens an einer anderen Stelle Klarlack (lufttrocknend) hingesprüht und den Veruch wiederholt. Ergebnis war gleich.
Der Klebstoff ist in einer 75 ml Tube, eine Spritztülle ist noch dabei. Wenn sich jemand genauer dafür interessiert kann ich noch die Beschreibung abtippen.
Die Tür ist übrigens deshalb durchgegammelt weil auf dem Falz unten nicht wie bei den 3 anderen eine Wurst Dichtmasse draufwar . Naja was will man nach 16 Jahren noch reklamieren, bringt eh nichts.
Mfg Holger
Willi Boppert, Tuesday, 08.07.2003, 13:16 (vor 8486 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Holger,
Beste Grüße, Frank
habe Profilgummikleber verwendet und auf die Unterseite der Dichtung zwischen Gummi und Karosserie (eher dünn auftragen) verteilt; keinerlei Wassereintritt in den
Kofferraum!
Willi Boppert
