wie war das nochmal... (Allgemein)
Eckhard, Monday, 07.07.2003, 16:49 (vor 8487 Tagen)
... mit der Schloßheizung? Ich habe gerade telefonisch eine Tür mit Schloßheizung abgestaubt. Wie ist das Ding sinnvoll und heil aus der Tür zu bekommen? Besteht die Anlage aus einem kompletten Schloß, oder ist es nur ein aufsteckbares Modul?
Danke vorab,
E.
Re: wie war das nochmal...
Nico Hoffmann, Monday, 07.07.2003, 17:11 (vor 8487 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: wie war das nochmal... von Eckhard am 07. Juli 2003 16:49:48:
Das ist eine mehrteilige Geschichte.
Die Heizung besteht aus einem hufeisenförmigen Heizelement, das per Federkraft
ans Schloß gedrückt wird, einen Steuergerät (daneben angeschraubt) und einer
kleinen Feder, die einen Kontakt am Steuergerät betätigt.
Das Heizelement kann man mit einem Schraubenzieher herausdrücken, das
Steuergerät ist mit 2 mal M6 festgemacht, nur die Feder ist mit dem
Türgriff vernietet oder verschweißt.
Ein Stecker für die Heizung müßte am üblichen Türkabelbaum dran sein.
Seit ich auch öfter mal in Türen schaue, habe ich den Eindruck, dass die
Schloßheizung gar nicht mal so selten ist. Hab' auch zwei oder drei
Garnituren herumliegen.
Frank Diederichsen, Monday, 07.07.2003, 17:15 (vor 8487 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: wie war das nochmal... von Nico Hoffmann am 07. Juli 2003 17:11:31:
so was hätte mir letzten Winter auch helfen können; erst habe ich ob eines vereisten Schlosses einen Föhn gekriegt, später mußte ich mit selbigem das Schloß wieder auftauen. Bin aber immer wieder baß erstaunt, was es nicht alles an Sonderausstattung für den E28 gegeben hat.
Beste Grüße, Frank
Brother, Monday, 07.07.2003, 17:15 (vor 8487 Tagen) @ Nico Hoffmann
Kann man das denn so ohne weiteres Nachrüsten oder is das mit mehr aufwand verbunden! Wegen dem Stift der an dem Griff befestigt ist!
Kannst du mir eine von den Heitzungen abtreten? Ich wohne auf der Schwäbischen Alb! Da wird es manchmal richtig kalt! Würde echt vieles ersparen so ne Heitzung!
Gruß!
Brother
aha!
Eckhard, Monday, 07.07.2003, 17:41 (vor 8487 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: wie war das nochmal... von Frank Diederichsen am 07. Juli 2003 17:15:38:
Dann schon mal vielen Dank Euch allen. Sobald ich das Ding habe, werde ich ´mal Bericht erstatten.
MFG
E.
Beste Grüße, Frank
Mütze, Monday, 07.07.2003, 22:41 (vor 8487 Tagen) @ Brother
Als Antwort auf: Re: wie war das nochmal... von Brother am 07. Juli 2003 17:15:56:
soweit ich weiss geht dat nich übern Stift oder so,sondern automatisch über`n Thermostaten,der das auch mit den Spiegeln und den beheizten Wischerdüsen regelt.
Gruss,Mütze
Nico Hoffmann, Monday, 07.07.2003, 23:22 (vor 8487 Tagen) @ Brother
Das scheint das einzige Problem zu sein. Also kein Ding der Unmöglichkeit.
Heitzung!
Du haettest damit wenig Freude. Ich muß aus den Teilen einen wirklich
finktionsfähigen Satz zum Nachrüsten zusammenbekommen und könnte dir
dann nur die Reste überlassen. Bei einem STG fehlt der Stecker
(abgezwickt), bei dem anderen ist ein Kontakt abgebrochen. Ist also
nicht mehr so prickelnd.
Ausserdem habe ich die Teile noch nicht geprüft, ich weiß also nicht ob
das Zeug überhaupt funktioniert. Willst du es wirklich haben, wenn ich
soweit bin? :o)
Nimm dir lieber auf deinem nächsten Schrottplatzrundgang einen kleinen
Schlitzschraubenzieher mit und mach' die Spiegelgläser raus. Wenn die
Heizanschlüsse haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass
auch eine Türschloßheizung da ist und das Abnehmen der Türverkleidung
lohnt...
Nico Hoffmann, Monday, 07.07.2003, 23:24 (vor 8487 Tagen) @ Mütze
Als Antwort auf: Re: wie war das nochmal... von Mütze am 07. Juli 2003 22:41:25:
regelt.
Einen Thermostaten habe ich noch nie gesehen. Die Waschdüsenheizung wird
definitiv über den Scheibenwischerhebel geschaltet (wenn du die
Scheibenwaschanlage betätigst).
