Heizungs / Klima Problem ?
Don, Wednesday, 29.10.2008, 15:07 (vor 6603 Tagen)
hab seit paar Tagen folgendes Problem, und zwar es kommt aus dem Klimakasten? ( Teil unterm Radio wo normaleweise das Ablegefach bzw. Kassettenhalterung ist) seitlich links und rechts richtig kalte luft raus.Auch wenn ich die temp. voll aufdrehe kommt oben (Scheibe ) und unten (fußraum) warme luft aber in der knie höhe für fahre und beifahrer wird es richtig kalt. Wenn ich die Klima einschalte dann hört man irgendwelche klappen zugehen und dann ist es weg.Aber dann lässt auch die Temperatur nach was bei den momentanen Temperaturen nicht sehr hilfreich ist.
Hat jemand von euch schon so was gehabt?
Schöne Gruße
Der Don
