Update beim Leerlaufproblem
Benson, Thursday, 30.10.2008, 10:08 (vor 6603 Tagen)
Morgen!
Wir haben gestern nochmal die Ventile eingestellt, diesmal bei wirklich komplett kaltem Motor.
Wir haben das 0.15er Stäbchen teilweise gerade so, teilweise gar nicht reinbekommen.
Habe dann alle 12 Ventile auf 0.25 eingestellt, jetzt klappern die Ventile nicht mehr und er läuft, auch warm, im Leerlauf perfekt.
Nach dem Tausch des Leerlaufventils war es immer noch nicht wirklich perfekt, er ist immer noch ein wenig runtergegangen mit der Drehzahl, hat sich aber noch nicht geschüttelt.
Seit dem Einstellen der Ventile gestern läuft er im er Leerlauf perfekt bei 700-800, rund, ohne Zickereien. Mal schauen, wie lange.
Bin auch gespannt inwieweit sich das Ventile stellen auf den Verbrauch, gerade in der Stadt, auswirkt. Hatte jetzt beim letzten Tank 12,3 Liter Verbrauch, reiner Stadtverkehr. Da war zwar auch so manches an Leerlaufdiagnoselaufen dabei, aber das kann soviel nicht ausgemacht haben.
Ich werde berichten wie sich das ganze entwickelt.
Danke nochmal für alle Hilfestellungen bisher und in der Zukunft.
Ben
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 30.10.2008, 11:04 (vor 6603 Tagen) @ Benson
klar, Ventile einstellen gehört bei solchen Problem zum Pflichtprogramm. Man isses bei all den Hydrostößeln moderner Fahrzeuge nur nicht mehr gewöhnt. Und wenn die Karren Alters halber nicht mehr zu BMW in die Inspektion kommen, leidet das Ventilspiel meist beträchtlich. Eben weil kaum einer noch dran denkt.
Bei meinem Spocht-eta hat's leider gar nichts gebracht, da lag das Ventilspiel eher im höheren Bereich und musste verringert werden. Das hatte aber keine Auswirkungen auf den Leerlauf, bzw. das Geschüttel beim umschalten auf N oder P.
Bzgl. Deiner Bemerkung, daß das Geschüttel bei Dir nur auf N, nicht aber auf P auftritt (oder war's umgekehrt?), möchte ich noch schreiben, daß hier vermutlich ein Problem mit dem Schalter am Fahrsrufenwähler vorliegt, oder die Verdrahtung ist fehlerhaft. Eventuell liegt's auch an der kleinen Lämpchenplatine im Kombiinstrument, wo die Fahrstufen angezeigt werden. Die Motronic kennt meines Wissens nur zwei Schaltstufen und das sind Fahren oder Leerlauf. Letzteres wird aber bei P wie auch N gleichermaßen signalisiert. Da müssen nun also unterschliedliche Signale angeliefert werden, so daß es zu der beschriebnen Asymmetrie kommt. Weiteren geistigen Nährwert bezgl. der Lösung des eigentlichen Schüttelproblems bringt das aber leider nicht mit. Außer vielleicht, man wählt entnervt den pragmatischen Weg und erklärt der Motronic durch entsprechende "Festverdrahtung", daß der Motor neuerdings nur noch unter Last eingekuppelt läuft. Dann geht der Leerlauf natürlich beim einkuppeln etwas in die Knie. Ansonsten aber ein durchaus gangbarer Weg, wenn einem sonst gar nichts mehr einfällt und man der ewigen Neustarterei beim Rangieren müde wird.
Grüße, Tom
Benson, Thursday, 30.10.2008, 11:48 (vor 6603 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Jup, ich war auch ziemlich schockiert wie eng die standen.
Werde ich jetzt bei jedem 10.000er Ölwechsel mitmachen, dauert ja nur ne halbe Stunde und kriege ich sogar selbst hin.
müde wird.
Grüße, Tom
Naja, nur wenns der Fahrstufenwähler wäre, dann müsste sich das doch auch irgendwie anders auswirken, oder? Sonst ist aber nichts ungewöhnliches zu vermerken.
Auf jeden Fall läuft er im Moment ordentlich. Ich bin mal gespannt, obs das jetzt endlich war oder ob dann doch noch mehr auf mich zukommt.
Ben
