Wie am besten beschädigungsfrei Zierleisten abbauen?
E28driver @, Thursday, 30.10.2008, 15:12 (vor 6602 Tagen) @ Marius
Hallo Mitschrauber, wie bekomme ich denn am besten die Zierleisten an den
Türen ab? Auch die Scheibenleisten sind so widerspenstig... hab bisher
noch keine verbiegungsfrei abbekommen. Bin dankbar fpr gute Tips ;-)
Grüße M.
hallo,
an den türen ist eigentlich kein Problem, da mußte nur die innere Schraube lösen und dann die Leiste von oben oder unten drücken, dann geht die ab oder Du ziehst die aus den Haltern zu einer Seite raus, da verbiegt nichts. Die oberen Chrom oder Shadowline-Leisten an den Fenstern: Lack darunter abkleben und dann mit einem spitzen Schraubendreher zwischen Lack und Chrom oder Shadowline-Leiste nach oben drücken, wird von 4-5 Metallklammern innen/außen gehalten, geht auch recht einfach, dauert nur halt ein wenig.
Oliver
