Keilriemenwechsel beim Eta
alpinweißer525e, Saturday, 01.11.2008, 15:52 (vor 6600 Tagen)
bei meinem E28 steht demnächst der Wechsel der Keilriemen an, anscheinend (laut Rechnungen) sind die von 1989.
Bei kaltem Motor gibt es ein leises Zwitschern, bei warmem Motor riecht es im Stand leicht nach verschmortem Gummi.
Leider habe ich nur zwei der 3 Schrauben gefunden, von denen im Etzold die Rede ist (Markierungen). Kann mir jemand helfen?
(bitte bis zum Ende durchklicken)
Danke im voraus,
Wilhelm
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 01.11.2008, 20:11 (vor 6600 Tagen) @ alpinweißer525e
Die dritte Schraube sitzt (im Bild vom Keilriemen verdeckt) unterhalb der rechten. Ist die untere Befestigungsschraube der Lichtmaschine. Leicht lösen, genau wie die oben links.
Grüße, Tom
alpinweißer525e, Sunday, 02.11.2008, 19:13 (vor 6599 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Grüße, Tom
Danke Tom,
hoffentlich finde ich die, neulich wurde es schon dunkel. Blutiger Anfänger eben! ;-)
Wilhelm
alpinweißer525e, Saturday, 08.11.2008, 18:36 (vor 6593 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
habe heute ein paar Stunden am und unter dem Eta verbracht.
Die dritte Schraube an der Lichtmaschine habe ich gefunden, trotzdem ist mir die Spannvorrichtung mit den Zacken und der 19er Schraube kaputtgegangen (keine Zacken mehr :|).
An der Servopumpe habe ich unzählige Schrauben gefunden, der Etzold gibt ausführlich Rat: "Riemen für Servopumpe auf gleiche Weise wie bei der Lichtmaschine entspannen." Na toll, nach dem Lösen aller eventuell in Frage kommenden Schrauben hab ich auch hier die Zacken von der Spannvorrichtung fein säuberlich entfernt und die 19er Schraube gescheit rundgedreht. :elefant:
Ergebnis: Hände beim Lösen festgegangener Schrauben blutig geschlagen, zusätzlich eine Befestigungsschraube des Aggregateunterschutzes "abgedreht", Riemen so lose, daß es quietscht und das Abblendlicht flackert. :clap:
Fein, dann werde ich am Montag mal einen Werkstattermin vereinbaren. :-|
Wilhelm
