Re: wie war das nochmal... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: wie war das nochmal... von Brother am 07. Juli 2003 17:15:56:
Kann man das denn so ohne weiteres Nachrüsten oder is das mit mehr aufwand
verbunden! Wegen dem Stift der an dem Griff befestigt ist!
Das scheint das einzige Problem zu sein. Also kein Ding der Unmöglichkeit.
Kannst du mir eine von den Heitzungen abtreten? Ich wohne auf der Schwäbischen
Alb! Da wird es manchmal richtig kalt! Würde echt vieles ersparen so ne
Heitzung!
Du haettest damit wenig Freude. Ich muß aus den Teilen einen wirklich
finktionsfähigen Satz zum Nachrüsten zusammenbekommen und könnte dir
dann nur die Reste überlassen. Bei einem STG fehlt der Stecker
(abgezwickt), bei dem anderen ist ein Kontakt abgebrochen. Ist also
nicht mehr so prickelnd.
Ausserdem habe ich die Teile noch nicht geprüft, ich weiß also nicht ob
das Zeug überhaupt funktioniert. Willst du es wirklich haben, wenn ich
soweit bin? :o)
Nimm dir lieber auf deinem nächsten Schrottplatzrundgang einen kleinen
Schlitzschraubenzieher mit und mach' die Spiegelgläser raus. Wenn die
Heizanschlüsse haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass
auch eine Türschloßheizung da ist und das Abnehmen der Türverkleidung
lohnt...
