Wenn er Schiebedach hat,dann die Abläufe vom Schiebedachkasten.
Und kratzt mal vorsichtig den Unterbodenschutz von den Fußräumen weg, z.b flach mit einen Schlitzschraubenzieher, damit du die KTL-Schicht der Karosse nicht zerkratzt. Im den Fußräumen gammelt es oft im Bereich der Hebebühnenaufnahmen, meiner Meinung nach eine Rostfalle weil sich dort über die Jahre immer wieder Salzgischt sammelt. Sieh dir auch den Unterbodenschutz im Bereich der vorderen Dome sehr genau an, es kann daraunter auch schon leicht flugrostig sein, meist erkannt man es dadurch das der unterbodenschutz aufsteht oder bräunlich ist. Das stehblech ganz vorne an der Front is auch gefährdet, ich meine das was normalerweise vom Kotflügel verdeckt wird.
Die hinteren Dome solltest du von unten begutachten. Die Hinterachsaufnahmen sind auch gefährdet.
Zerleg ihn am besten soweit du kannst, die Kabelbäume können drinnen bleiben, aber alles andere würd ich ausbauen, die haben immer wieder mal Rost an den eigenartigsten Stellen.Ich habe einen zerlegt der war vom Innenraum in den Rahmen unter dem beifahrerfußraum durchgerostet.
Die Türschaniere können auch rostig sein.
Hallo allerseits............
Fahre einen 535ia Bj. 87 der eigentlich soweit in einem top Zustand ist
zumindest das was von außen sieht.
Habe dieses Jahr neue Schweller rein bekommen (zwecks Tüv) und würde ihn
gern noch mal komplett herrichten (neulack, kleine
Veränderungen............ usw ).
Jetzt zu meiner Frage wo sind den die ganzen Stellen wo man schauen sollte
nach dem bösen rotbraunen Zeug
Danke schon mal im vorraus...............
