Re: Klarstellung zu TÜV in Verbindung mit Standheizung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Klarstellung zu TÜV in Verbindung mit Standheizung von Timo am 07. Juli 2003 18:39:56:
Hab mir vor kurzem einen 535i gekauft. Der hat auch diese Luftheizung unter der Rücksitzbank. Wo ist da normalerweise der Schalter dafür angebracht?
Bei mir wird die über den BC gesteuert ( direkt einschalten oder mit Uhrzeit programmieren) Der BC hat bei Ausführung mit Standheizung diese Funktion aktiviert. Bei Ausführung ohne Heizung ist an der Stelle, soweit ich glaube, die Stoppuhr Funktion. Ich habe jedenfalls festgestellt, dass diese Funktion irgendwie im BC mit nicht herausgeführten Pin oder so eigentlich umschaltbar wäre. Meiner hat nämlich bei Abklemmen der Batterie plötzlich einmal die Stoppuhr Funktion gehabt. Nach nochmaligen Abklemmen der Spannung hatt er dann wieder die Heizungsfunktion.
