Re: Arggghhh!!!Schiebedach (Allgemein)
Bombär, Tuesday, 08.07.2003, 10:19 (vor 8486 Tagen) @ Mütze
Als Antwort auf: Re: Arggghhh!!!Schiebedach von Mütze am 06. Juli 2003 16:46:34:
Mein elektrisches Schiebedach hat auch manchmal so eine Macke,allerdings mit dem schliessen nach vorn.Einfach auf den Knopf für die gewünschte Richtung drücken und dabei von innen etwas hochdrücken und dem Dach,auch per Hand von innen,die richtige Richtung zeigen(also mitschieben).Bei mir klappt das immer.
Gruss,Mütze
Dass Problem hab ich auch manchmal. Ist aber bei mir irgendwie Wetter abhängig. Wenn es richtig warm ist läuft das Schiebedach ohne Probleme. Wenn es allerdings kühler wird packt es die letzte 1-2 cm nicht mehr. Da muss ich dann halt von Hand nachhelfen und schieben.
