Motorstottern
Mein 535 i Werkskat steht üblicherweise längere Zeit in der Garage. Er springt jedoch sofort an, allerdings fängt der Motor nach kurzer Fahrzeit an, zu stottern. Es ist so, als würde er kein Benzin bekommen. Woran kann das liegen?
das liegen?
Hmm...das kann viele Ursachen haben. Müsstest du schon etwas genauer
beschreiben.
Die üblichen Verdächtigen: Benzinfilter, Benzinpumpe, evtl. Einspritzdüsen (falsches Spritzbild, Thermoschalter!?
Kann aber auch andere Ursachen haben.
Beschreib es einfach nochmal genauer, ob z.B auch im Leerlauf, nur bei niedrigen
Drehzahlen oder nur bei Hohen oder beides. Bei kaltem Motor bei Warmen?
Lude
zwar blöd, aber bei mutters e34 wars der sprittschlauch zwischen pumpe und filter, der war völig aufgequollen....
wollts nur mal erwähnen, nachdem ich hunderte anderer sachen probiert habe...
manchmal ist es das banalste mistding....
Also es ist eigentlich bei jeder Drehzahl. Wenn ich direkt auf die Autobahn fahre und ihn ordentlich hetze, läuft er später normal. Fahre ich nur kurze Zeit und stelle ihn ab, bevor er anfängt zu ruckeln, springt er fast nicht mehr an. Es scheint, als bekomme er kein Benzin.
das liegen?
habe...
Das war es schon ? Junge, junge... u Du zerlegst den halben Motor...
Freude hört nie auf
und
habe...
und du hast ja nur n bruchteil mitbekommen....
vorher war luftmengenmesser, drosslklappenpoti, unterdruchschläuche, diverse sensoren, sprittpumpe, regelventil, sprittfilter, kerzen, kabel, masseschluss(multimeterorgie), oszi, sprittdruck... etc.... wo du da warst, warens ja nur zum x-ten mal die zündspulen...
und dann kam ich auf den dusseligen schlauch...
auch nur durch den zufall, dass ich selbiges problem beim mopped am linken vergaser(r 100gs) bj 95 festgestellt hab....
da hab ich mir gedacht.. hmm, vieleicht sind im auto die gleichen gummischläuche wie im mopped verbaut... und siehe da, nicht wirklich der gleiche schlauch, aber trotzdem aufgequollen...
beim mopped kam ich nach dreimaliger vergasereinstellung aber gleich drauf.. schon komisch... da denkt man irgendwie anders...
U ich wollt noch fragen, ob Du schon den Spritschlauch geprüft hast....
Nee, Scherz, kam ich gar nicht drauf...
Ich liess den armen Nico mal mit mir einen Gebläsemotor für meinen Polo ausbauen. Als wir den in meinen Polo transplantieren wollten, fragte er dann mal, ob ich die Sicherung schon geprüft hätte...... hähähä...
Den Gebläsemotor habe ich erst vor kurzem entsorgt....
Sag mal, kennst Du gute LPG Umrüster für meinen 5er im Umkreis ? Nicht welche, die Leitungen mit Blechschrauben in unzugängliche Motorraumstellen schrauben ?
Freude hört nie auf
das liegen?
Hallo Patrick,
ich hatte vor ein paar Wochen auch son Problem...
bei nem 4 Zylinder mit Motronik Bj.90,
wurde dann immer schlimmer, bis das Auto dann nicht mehr fahrbar war.
Habe dann auch alles mögliche in Verdacht gehabt...Steuergerät gewechselt, Luftmengenmesser, Tankdruckventil, Benzindruckregler, Benzinfilter, Benzinpumpe, Schläuche...
mir fiel langsam nix mehr ein...
Am Ende lag es am Kurbelwellensensor...hahaha...gewechselt bums,
ab sofort lief er wieder perfekt !
Glücklicherweise, habe ich alle Teile nach dem Check bei meinem Verwerter zurückgeben, bzw. eintauschen können und habe so nur Benzinkosten gehabt und ne Kiste Bier für die Nachbarschrauber, die den Fehler fanden.
Steuergerät ausgelesen (Blinkcode) und gut wars...
Der Kat war inzwischen bestimmt hin...hab den Wagen dann 2 Wochen später verkauft, an Tiefer + Breiter Freaks.
Gruß Andy.
Den Gebläsemotor habe ich erst vor kurzem entsorgt....Sag mal, kennst Du gute LPG Umrüster für meinen 5er im Umkreis ? Nicht
schrauben ?
ja, ich weiss nur nicht wie der heisst, der kollege mit dem x5 und jetzt auch noch m3 hat da wohl n klasse draht.... ich seh ihn morgen abend, dann kann ich dir mehr sagen...
ist grad aus der tür raus, hätt ich mal vorher hier rein geschaut...
