Motorstottern
Mein 535 i Werkskat steht üblicherweise längere Zeit in der Garage. Er
springt jedoch sofort an, allerdings fängt der Motor nach kurzer Fahrzeit
an, zu stottern. Es ist so, als würde er kein Benzin bekommen. Woran kann
das liegen?
Hmm...das kann viele Ursachen haben. Müsstest du schon etwas genauer
beschreiben.
Die üblichen Verdächtigen: Benzinfilter, Benzinpumpe, evtl. Einspritzdüsen (falsches Spritzbild, Thermoschalter!?
Kann aber auch andere Ursachen haben.
Beschreib es einfach nochmal genauer, ob z.B auch im Leerlauf, nur bei niedrigen
Drehzahlen oder nur bei Hohen oder beides. Bei kaltem Motor bei Warmen?
Lude
