Keilriemenwechsel beim Eta
habe heute ein paar Stunden am und unter dem Eta verbracht.
Die dritte Schraube an der Lichtmaschine habe ich gefunden, trotzdem ist mir die Spannvorrichtung mit den Zacken und der 19er Schraube kaputtgegangen (keine Zacken mehr :|).
An der Servopumpe habe ich unzählige Schrauben gefunden, der Etzold gibt ausführlich Rat: "Riemen für Servopumpe auf gleiche Weise wie bei der Lichtmaschine entspannen." Na toll, nach dem Lösen aller eventuell in Frage kommenden Schrauben hab ich auch hier die Zacken von der Spannvorrichtung fein säuberlich entfernt und die 19er Schraube gescheit rundgedreht. :elefant:
Ergebnis: Hände beim Lösen festgegangener Schrauben blutig geschlagen, zusätzlich eine Befestigungsschraube des Aggregateunterschutzes "abgedreht", Riemen so lose, daß es quietscht und das Abblendlicht flackert. :clap:
Fein, dann werde ich am Montag mal einen Werkstattermin vereinbaren.
Wilhelm
