wwääähh eta putt*heul*
Blacky525e, Monday, 10.11.2008, 17:27 (vor 6591 Tagen) @ ChrisAS.
Hi Chris,
ich wollt se ja ans ladegerät hängen, aber mein mechaniker meinte es sei effektiver ihn ne weile so laufen lassen weil die lima trotz allem mehr leistung bringt und wir hatten ja eigentlich net vor den eta überhaupt solange laufen zu lassen .. er is halt leider etwas in vergessenheit geraten weil wir mit dem blöden daimler so gekämpft hatten... und war alles ewig streßig.. blöd gelaufen aber glück im unglück mein eta hat kein schaden davon getragen war vorher beim druck messen... nur richtig entlüften konnten wir ihm anch em kühler tauschen net...
Gruß Eva
Na dann drück ich Dir mal den Daumen, daß nix kaputt gegangen ist.
Allerdings ist es schon ein wenig dä*****, ein Auto im Leerlauf laufen zu
lassen um die Batterie zu laden. Die Lichtmaschine hat bei
Leerlaufdrehzahl garnicht die volle Ladeleistung. Der Motor muss ein paar
Minuten im Leerlauf laufen allein um den Strom zum Starten wieder zu
laden.
Und den Umweltaspekt sollte man nicht vergessen, bzw. man muss ja nicht
mutwillig... ;-) Es gibt auch Ladegeräte, das ist kein Teufelswerkzeug.
Hi leuts,
war vorher mit meim eta in der werkstatt zum schweller schweißen...
nachdem mein baby ja schon 2 monate unbewegt auf dem hof stand, haben
wir
ihn drausen mit laufendem motor stehen lassen, zum batterie laden.
Irgendwann viel mir auf, dass es drausen doch etwas arg raucht.. und da
stand mein eta auch schon im dicksten nebel.. ich in windeseile zu meim
baby gerannt.. motor war schon aus.. des kühlwasser im 3m umkreis uaf
dem
hof verteilt... glück im unglück.. er spring wieder an... kühler hatte
einen 20cm riss.. hatte gott sei dank noch einen eta kühler zuhause,
kühler getauscht, auto lief und fuhr.. nun hoffen wir 2 allerdings noch
darauf dass der zylinderkopf nix abgekriegt hat. Hab ihn vorher nach
der
heimfahrt nochmal ne 3/4std laufen lassen und weder an der temperatur
noch
am kühlwasser was bemerkt... allerdings werd ich ihn morgen nochmal
genauers anschauen und eventuell eine längere probefahrt mit ihm
machen..
in der hoffnung dass mein baby einen starken überlebenswillen gezeigt
hat
und die aktion schadenfrei überstanden hat..
drückt uns die daumen!!!
Eva und ihr sorgenkind...
