Öl, eta 90 KW
Tom, Wednesday, 12.11.2008, 17:58 (vor 6589 Tagen)
Hi zusammen,
will bei meiner Neuerwerbung den Ölwechsel machen. Welches Öl könnt ihr für einen 85er eta mit 90 KW empfehlen?
Ach ja, da hätt ich gleich noch was. Heute beim fahren kam immer wieder das "Blinkerklacken", obwohl ich nicht geblinkt habe. Kam immer nur einmal, alle paar Minuten. Woran könnte das liegen?
Danke schonmal, Gruß, Tom
Öl, eta 90 KW
tilo, Wednesday, 12.11.2008, 18:08 (vor 6589 Tagen) @ Tom
ich fahre das 15 euro atu-hausmarkenöl. ist erstraffinat und reicht von der klassifizierung dicke für das motorkonzept (30jahre alt) aus! keine probleme damit, wird auch nicht schwarz oder so.
ich denke, teures castrol ist nur geldverschwendung.
tilo.
Öl, eta 90 KW
Tom, Wednesday, 12.11.2008, 18:13 (vor 6589 Tagen) @ tilo
tilo.
Okay. Sorry, ich hab mich nicht klar ausgedrück. Ich meinte ob 15/40, oder 10/40.
Dachte nämlich irgendwo gelesen zu haben, dass sei bei den eta-Motoren gar nicht so unerheblich...
Öl, eta 90 KW
tilo, Wednesday, 12.11.2008, 18:19 (vor 6589 Tagen) @ Tom
mmmhhh, in meinem 520i (auch der m20-block) ist es ein 15w40. der 525e ist vom aufbau her sehr, sehr ähnlich.
nur nicht zu dünnes öl fahren!
tilo.
15W40, sonst nichts. ;-)
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 12.11.2008, 19:15 (vor 6589 Tagen) @ Tom
Hallo Tom!
Es ist empfehlenswert, ausschließlich 15W40 zu verwenden. Hersteller wurscht, allerdings nehme ich halt Markenöle.
Blinkerklackern: Ist es auch tatsächlich etwas, was mit dem Blinken zu tun hat? Es könnte der Blinkerhebel wie auch das Relais in die Binsen gegangen sein. Relais sitzt in der Lenksäule.
Gruß Heiko
15W40 oder 15W50, Marke nicht so wichtig...
Torsten oo==00==oo, Wednesday, 12.11.2008, 19:16 (vor 6589 Tagen) @ tilo
Habe gute Erfahrungen mit 15W-Ölen gemacht
und auch im Netz gibt es einiges zu dem Thema,
was zu dem Schluss führt, keine Leichtlauf- und
Spritsparöle für den alten M20 zu nehmen!
Wer dem Motor was besonders gutes tun will,
nimmt besonders hochwertige 15W-Öle,
z. B. Motul 15W50(welches ich z. Zt. auf beiden Eta´s fahre),
was aber nicht den Wechselintervall verschiebt!!!
Besser preisgünstiges 15w40 Öle mit passender Spezifikation,
regelmäßig mit Filter gewechselt,
als teures Öl und zu lange fahren.
Torsten
Valvoline 10W140 MaxLIFE
E28driver @, Wednesday, 12.11.2008, 19:39 (vor 6589 Tagen) @ Heiko LÖB
hallo zusammen,
im Winter und für alte Fahrzeuge habe ich schon seit Jahren das Valvoline 10W40 Max-Life, das ist bestens für diese Motoren und auch im Winter ist der Motor schneller auf Temperatur.
Gruß Oliver:-)
Tom, Wednesday, 12.11.2008, 20:04 (vor 6589 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Tom!
Gruß Heiko
Also wie gesagt, es war nicht beim Blinken. Sondern einfach so. Aber es war das "Klack, klack..." Geräusch, das man normal immer beim Blinken hört. Und es kam immer nur einmal, alle 1-2 Minuten und dann wieder 15 Minuten überhaupt nicht mehr.
Beim 15/40 muss ich aber ansonsten auf nichts achten, oder? (Spezifikationen)
Ach ja, noch was: Welches Ventilspiel gehört beim eta eingestellt?
Danke
